chrchat Posté(e) le 29 juin 2005 Posté(e) le 29 juin 2005 Bonjour a tous, Voila je recontre un probleme lors d'une impression en format DWF Version autocad : 2004Version DWF Viewer : 6 Mon probleme est le suivant lors du tracage j'ai les messages d'erreurs suivant Autocad ErreurLe fichier et introuvable Suivi de Erreur AutocadUnknown Error code 200 ou encore le fichier ce créé, mais fais un malheureux 1Ko et lors de l'ouverture un autre message Autodesk DWF Viewer Error The Below error has occured. It may be possible to continue, however the program may become unstable Error: Error building XML object le probleme ce renconte en particulier quand des rasters sont present dans le fichier Quelqu'un a t-il deja rencontré ce phénomène et il y a t-il une solution Merci d'avance [Edité le 29/6/2005 par chrchat] CCAD la DAO au service de l'Energie - http://c.cad.free.fr
