Fruity Posté(e) le 7 novembre 2022 Posté(e) le 7 novembre 2022 Bonjour J'étais en train de me renseigner sur l'utilité des paramètres partagés, je pense avoir compris le principe, mais je ne vois a quel moment ca peut être utile. En quoi le fait d'avoir créé un paramètre "diamètre d'une roue" peut être utile et réutilisable? C'est pas comme si on allait créer des roues toutes les semaines. Et quand bien même, si le cas se représente, ça prend 3 clics pour recréer un paramètre qui porterait le même nom que dans un projet d'il y a 3 ans. Est-ce que quelqu'un aurait des cas concrets a présenter pour bien comprendre leur utilité? Merci bonus: j'ai un gabarit de cartouche qui point vers un fichier txt qui n'existe plus (et je n'ai pas besoin de paramètres partagés d'ailleurs). Comment faire sauter ce chemin qui m'affiche une erreur à chaque fois? edit: https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-et-acc-francais/parametres-partages-utilisation/td-p/11538027 https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
GER-onimo Posté(e) le 21 novembre 2022 Posté(e) le 21 novembre 2022 J'interviens un peu tard... On peu considérer qu'un paramètre partagé est une sorte de "mise en stock" d'un paramètre pouvant être utilisé sur plusieurs projets et est inscris dans un fichier txt. L'utilité du paramètre partagé est qu'il est possible de le récupérer pour placer des étiquettes et aussi les insérer dans une nomenclature. Je suis dans l'hydraulique et j'utilise ce type de paramètre pour mes accessoires de canalisations, mes raccords, mes équipements...etc Exemple : on a une vanne qu'on ouvre en Edition. on créé au préalable les paramètres partagés : Désignation, marque, type, Diamètre, pression nominale, identification. on les intègre dans la famille de vanne et on les renseigne avec toutes les caractéristiques . Une fois dans le projet il faut créer les Paramètres de projet Désignation, marque, type...etc. Dans la nomenclature on intègre ces paramètres, idem dans la création d'étiquette liée à la catégorie de la vanne. Pour éviter de faire ces manip à chaque projet il faut intégrer ces paramètres dans un gabarit .rte Lorsqu'on a un nouveau projet, on part du gabarit qu'on renomme. On trace ses réseaux et on place sa famille de vanne qui est déjà paramétrée. La nomenclature se remplie seule, on ramène une étiquette de désignation déjà crée avec toutes les données déjà inscrites. On a paramétré toute nos familles ainsi, on a quasi plus de saisi à effectuer. Autocad + Revit
Fred-P Posté(e) le 21 novembre 2022 Posté(e) le 21 novembre 2022 Salut ! Tu peux aussi être amené à utiliser des paramètres partagés pour le BIM ! Comme par exemple le fameux paramètre "IfcExportAs" qui classifie directement tes types "revit" dans la bonne classe IFC quand tu fais un export pour lire par exemple dans bimcollab ou autre viewer ifc. Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
Fruity Posté(e) le 29 novembre 2022 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2022 Le 21/11/2022 à 10:44, GER-onimo a dit : J'interviens un peu tard... On peu considérer qu'un paramètre partagé est une sorte de "mise en stock" d'un paramètre pouvant être utilisé sur plusieurs projets et est inscris dans un fichier txt. L'utilité du paramètre partagé est qu'il est possible de le récupérer pour placer des étiquettes et aussi les insérer dans une nomenclature. Je suis dans l'hydraulique et j'utilise ce type de paramètre pour mes accessoires de canalisations, mes raccords, mes équipements...etc Exemple : on a une vanne qu'on ouvre en Edition. on créé au préalable les paramètres partagés : Désignation, marque, type, Diamètre, pression nominale, identification. on les intègre dans la famille de vanne et on les renseigne avec toutes les caractéristiques . Une fois dans le projet il faut créer les Paramètres de projet Désignation, marque, type...etc. Dans la nomenclature on intègre ces paramètres, idem dans la création d'étiquette liée à la catégorie de la vanne. Pour éviter de faire ces manip à chaque projet il faut intégrer ces paramètres dans un gabarit .rte Lorsqu'on a un nouveau projet, on part du gabarit qu'on renomme. On trace ses réseaux et on place sa famille de vanne qui est déjà paramétrée. La nomenclature se remplie seule, on ramène une étiquette de désignation déjà crée avec toutes les données déjà inscrites. On a paramétré toute nos familles ainsi, on a quasi plus de saisi à effectuer. Bonjour Avec du retard... Ok donc j'ai bien saisi le principe. Comment savoir que le paramètre qu'on crée sera utile pour plus tard? tu vas me dire qu'on le sait en pratiquant... Mais je trouve bizarre de n'en avoir jamais eu besoin... D'ailleurs, il faut créer a chaque fois un nouveau fichier txt a chaque fois qu'on crée un nouveau paramètre ou on peut l'ajouter à un fichier existant? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Fred-P Posté(e) le 30 novembre 2022 Posté(e) le 30 novembre 2022 Salut ! Bien évidemment que tu peux ajouter un paramètre sans recréer un fichier texte sinon imagine le bordel ! ^^ Et oui on sait qu'un paramètre nous sera utile sur plusieurs projets en pratiquant et tout est comme ca toute façon on apprend sur le tas ! 🙂 Si tu n'en as jamais eu besoin tant mieux c'est que tu arrives à produire sans, mais peut-être qu'un jour tu te feras une réflexion sur un paramètre et tu te diras pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ^^ Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
GER-onimo Posté(e) le 5 décembre 2022 Posté(e) le 5 décembre 2022 Fred-P l'explique très bien. C'est une question qu'il faut te poser au moment où tu crées ton paramètre de projet; son utilité à la longue et selon la catégorie de l'objet que tu seras amené à utiliser de manière récurrente ou non. Dans l'hydraulique on est sans cesse à devoir utiliser les mêmes objets... thermomètres, sonde, vannes etc... on sait par avance qu'il faudra créer des paramètres propres à ces éléments. Autocad + Revit
philsogood Posté(e) le 6 décembre 2022 Posté(e) le 6 décembre 2022 hello les apramètres aprtagés sont aussi hyper utiles pour les nomenclatures, les étiquettes, via des filtres... bref... passer à coté des apramètres partagés c'est comme apsser à coté des attributs sous AutoCAD en faisant en parallèle à 2 balles Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
