Olivier Eckmann Posté(e) le 27 octobre 2022 Posté(e) le 27 octobre 2022 Bonjour, J'envisage de créer une coupe sur un nuage de point. Ce que j'aimerais, c'est extraire une coupe verticale d'un nuage et pouvoir l'afficher dans une palette sans influer le dessin courant qui lui peut rester avec son nuage et sa coupe horizontale par exemple. En .net on dispose de l'extension PointCloudEx pour afficher/masquer une partie d'un nuage RCP. Ca fonctionne bien. Mais à priori, seule l'API C++ autorise l'extraction de points. Je n'ai rien trouvé d'exposer en C#. Je me posais donc la question s'il était possible d'afficher dans une palette une portion d'une autre database avec laquelle je puisse interagir. J'avais envisagé de cloner mon RCP dans une autre database dont je n'affiche que la coupe spécifique. Dans un produit comme Civil3D, on a une telle palette pour la partie Visualisation 3D, mais je n'ai pas trouvé d'exemple .Net pour ça et visiblement on peut visualiser un objet (zoom/orbit...), mais pas d'autre interaction possible/programmée/programmable? Est-ce que vous auriez une idée si c'est possible? Merci Olivier PS : j'ai aussi posté sur le forum US : https://forums.autodesk.com/t5/net/view-slice-of-pointcloud-in-a-palette/m-p/11512363#M74588
thierry.garré Posté(e) le 27 octobre 2022 Posté(e) le 27 octobre 2022 Bonjour Olivier une envie de digitaliser sur les nuages en vue en coupe ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Olivier Eckmann Posté(e) le 27 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2022 Salut Thierry, Dès que les DMU seront visibles en filaire autre que 2D 🙂 (je crois que c'est corrigé sur la V18) Il y a bien la coupe dynamique sur nuage dans la palette de Covadis, mais c'est un peu lent et pas forcément super ergonomique/productif. Olivier 1
