helas Posté(e) le 19 octobre 2022 Posté(e) le 19 octobre 2022 Bonjour, Je dispose d'un lsp qui affiche les résultats de la fonction dans la console je souhaite que ces résultats soit également enregistrer en format CSV (calque + longueurs) J'ai pourtant essayé mais sans résultat. (defun c:tpo(/ ent ele lst sel res tot filtre) (setq filtre 'Layer) ; Constantwidth pour les épaisseurs, Layer pour les calques, Color pour les couleurs, Linetype pour les types de lignes (and (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE"))) (progn (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (if (setq ele (assoc (vlax-get ent filtre) lst)) (setq lst (subst (list (car ele) (cons (vla-get-length ent) (cadr ele))) ele lst)) (setq lst (cons (list (vlax-get ent filtre) (list (vla-get-length ent))) lst)) ) ) (vla-delete sel) (setq tot 0) (mapcar '(lambda(x) (setq tot (+ tot (setq res (apply '+ (cadr x))))) (princ "\nTotal polyligne(s) type ") (princ filtre) (prin " --> ") (princ (car x)) (princ (strcat " : " (rtos res))) ) (vl-sort lst '(lambda(a B)(< (car a) (car B)))) ) (princ (strcat "\nTotal : " (rtos tot))) ) ) (princ) ) Merci d'avance et bonne journée. PS : Utilisation sur ZWCad Cdt
DenisHen Posté(e) le 28 novembre 2022 Posté(e) le 28 novembre 2022 Salut helas. Je te propose ceci, mais je n'ai rien pour tester : (defun c:tpo (/ ent ele lst sel res tot filtre) (setq Fichier (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 4))) (setq Fichier (strcat (getvar "dwgprefix") Fichier ".txt")) (setq FichierEcrit (open Fichier "a")) (write-line "Total polyligne(s) type" FichierEcrit) (setq filtre 'Layer) ; Constantwidth pour les épaisseurs, Layer pour les calques, Color pour les couleurs, Linetype pour les types de lignes (and (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE"))) (progn (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (if (setq ele (assoc (vlax-get ent filtre) lst)) (setq lst (subst (list (car ele) (cons (vla-get-length ent) (cadr ele))) ele lst)) (setq lst (cons (list (vlax-get ent filtre) (list (vla-get-length ent))) lst)) ) ;_ Fin de if ) ;_ Fin de vlax-for (vla-delete sel) (setq tot 0) (mapcar '(lambda (x) (setq tot (+ tot (setq res (apply '+ (cadr x))))) (princ "\nTotal polyligne(s) type ") (princ filtre) (prin " --> ") (princ (car x)) (princ (strcat " : " (rtos res))) (write-line (strcat "Filtre --> " (car x) " : " (rtos res)) FichierEcrit) ) ;_ Fin de lambda (vl-sort lst '(lambda (a B) (< (car a) (car B)))) ) ;_ Fin de mapcar (princ (strcat "\nTotal : " (rtos tot))) (write-line (strcat "Total : " (rtos tot)) FichierEcrit) ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de and (close FichierEcrit) (princ) ) ;_ Fin de defun 1 Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
