lisacsn Posté(e) le 13 octobre 2022 Posté(e) le 13 octobre 2022 Bonjour, Lorsque je mets une cote sur mon dessin, peut importe le calque courant où je me situe, il va automatiquement placer celle-ci dans un calque "cote"prédéfini. Y aurait-il une solution pour désactiver/activer cette fonction ? Merci :) Lisa Citer
JVC Posté(e) le 13 octobre 2022 Posté(e) le 13 octobre 2022 Bonjour, Est ce que tu lances cette commande depuis autocad ou covadis ? Citer Windows 11 Autocad Map 3D 2025/Covadis 18.3C QGIS 3.10 et +
La Lozère Posté(e) le 13 octobre 2022 Posté(e) le 13 octobre 2022 Bonjour @lisacsn, Regarde du coté de la variable DIMLAYER. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Luna Posté(e) le 14 octobre 2022 Posté(e) le 14 octobre 2022 @La Lozère, Si le post est sur le bon forum, il s'agit d'AutoCAD LT de 2000 à 2002, donc DIMLAYER étant sorti en 2016... Bisous, Luna Citer
La Lozère Posté(e) le 14 octobre 2022 Posté(e) le 14 octobre 2022 il y a 13 minutes, Luna a dit : @La Lozère, Si le post est sur le bon forum, il s'agit d'AutoCAD LT de 2000 à 2002, donc DIMLAYER étant sorti en 2016... Bisous, Luna Bien vu.... LT2000/2002 😲. Juste 20 ans.... Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lisacsn Posté(e) le 17 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2022 Le 14/10/2022 à 09:58, Luna a dit : @La Lozère, Si le post est sur le bon forum, il s'agit d'AutoCAD LT de 2000 à 2002, donc DIMLAYER étant sorti en 2016... Bisous, Luna Oups je me suis trompée je suis en Autocad 2023 :s Citer
Luna Posté(e) le 18 octobre 2022 Posté(e) le 18 octobre 2022 Le 17/10/2022 à 15:54, lisacsn a dit : Oups je me suis trompée je suis en Autocad 2023 :s Coucou, Je m'en doutais quelque peu car cela relèverait plus à de l'archéologie qu'à du dessin si tu travailles encore sur un AutoCAD LT de 2002 :3 Du coup la réponse de @La Lozère correspond-elle à ton problème ? Bisous, Luna Citer
lisacsn Posté(e) le 25 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2022 Coucou, Et non... en plus je n'ai que 22 ans je suis loin d'état fossile encore 😄 Oui et non, ça m'a permis de changer en effet le calque attribué à la cote mais j'aimerais complètement désactiver la fonction pour que je puisse simplement poser une cote et qu'elle soit directement intégrée à mon calque courant et non à un calque prédéfini "cote" et sans que je sois à chaque fois obligée de changer dans DIMLAYER le nom du calque. Après la fonction là est pas mal mais là j'utilise 3 calques de cote différents, donc si je peux trouver comment l'activer et la désactiver ça serait pas mal. Citer
lili2006 Posté(e) le 25 octobre 2022 Posté(e) le 25 octobre 2022 Bonjour à toutes et tous, Les valeurs autres que la valeur "." (Utiliser la valeur courante) remplace le calque en cours (variable système CLAYER). Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 25 octobre 2022 Posté(e) le 25 octobre 2022 Pas mieux que @lili2006, si tu mets un "." ce sera la valeur courante du calque qui sera utilisé. Extrait de l'aide : Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
