Problème de rafraîchissement d'un bloc
Bonsoir à tous,
J'ai un bloc dans lequel se trouve un texte qui contient un champ, en l'occurrence le champ FormatPapier de la catégorie Tracer.
Mon problème est que lorsque je change la mise en page de mon document via le gestionnaire des mises en page et que je change le format de papier, le champ dans le bloc ne se met pas à jour, que je fasse un regen, un regen tout, ou un redessiner.
Pourquoi cela marche dans un texte normal que j'insère en dur dans mon document, et pas si le texte en question se trouve dans un bloc?
EDIT: Je précise que ça fonctionne très bien avec un attribut monoligne. C'est si le champ est inséré dans un texte multilignes que ça ne marche pas.
Bonjour William, et merci pour ta réponse.
Malheureusement, ça ne fonctionne pas. En revanche, je pense que le problème vient de mon Autocad qui est peut-être trop vieux (c'est un Map3d 2013), car en testant sur une version récente, ça marche.
Reponse theorique sans PC ...
A priori c un Bug du Format DWG2013, 2010, 2007, JAMAIS corrige !
En principe avec un AutoCAD 2018-2023 en enregistrant imperativement au format DWG2018, tu n as pas ce Bug !?
Bye, lecrabe
