William44850 Posté(e) le 27 septembre 2022 Posté(e) le 27 septembre 2022 Bonjour à tous, J'étiquette le centre d'un bloc pour obtenir ses coordonnées X et Y avec _mapanntemplate Je me heurte à 2 difficultés : j'ai 4 chiffres après la virgule. Alors que les unités sont bien définies à 2 chiffres et que 2 chiffres apparaissent dans les Propriétés Je voudrais ajouter "X=" et "Y=" à mes valeurs d'attribut Dans le calque "Annotation" du dwg joint Je vous remercie de combler ma déficiente mémoire 018_0011_02-04.dwg Citer
Luna Posté(e) le 27 septembre 2022 Posté(e) le 27 septembre 2022 Coucou, Est-ce que ceci fonctionne mieux ? Je ne connais pas les objets que tu as utilisé donc j'ai simplement créé un bloc avoir un champ dynamique indiquant le point d'insertion de la référence de bloc 😉 Bisous, Luna 018_0011_02-04.dwg 1 Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 27 septembre 2022 Posté(e) le 27 septembre 2022 Bonjour, Au lieu de .X1, taper (strcat "X=" (rtos .X1 2 2)) Olivier 1 Citer
lecrabe Posté(e) le 27 septembre 2022 Posté(e) le 27 septembre 2022 Hello +1 avec Olivier ! UNE ligne de Lisp et les MAPANNOTATIONs sont tout de suite plus seduisantes / interessantes ! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
William44850 Posté(e) le 27 septembre 2022 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2022 Bon, J'ai mis un peu de temps à comprendre... @Olivier Eckmannne connaissant pas du tout le langage LISP, je découvre une nouvelle possibilité. @Lunaje vais tâcher de recréer ce que tu as fait...qui semble permettre des possibilités d'annotations infinies. Un énorme merci (renouvelé) à tous les 2 ainsi qu'à @lecrabepour son passage. Bonne fin de journée, Citer
