Je fais fasse à un bug sur mon fichier d'assainissement dont je n'arrive pas à identifier la cause ... et ce bug est relativement super agaçant.
Parfois il se résout en copiant/collant tout mon projet dans un nouveau fichier.
Parfois non.
Dans le fichier joint, impossible de modifier les tronçons R5 > R174 ou encore le tronçon R8 > R7.
Si je supprime les regards et la canalisation concernée ... le problème se reporte sur les canalisations en amont ou en aval du tronçon ...
Une petite idée sur la façon dont je peux éviter ce soucis ?
Merci à tous !
Fichier ASS.dwg
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Effectivement, c'est bizarre. bon après, je connais très peu ce module qu'il va falloir que j'approfondisse.
J'ai cependant remarqué que si tu changeais le type de regard du regard R7, puis tu rechangeais le type de regard pour revenir au type de regard initial, cela réactivé la possibilité de modifier ces tronçon.... A méditer...
www.cad-is.fr
il y a 2 minutes, La Lozère a dit :
Oui j'avais identifié l'apparition de ce bug lors de l'utilisation de regard personnalisé par exemple. Genre si je fais un regard personnalisé, si je veux modifier le tronçon qui va ou qui part de ce regard, je dois le repasser en regard "Classique" de la bibliothèque.
Mais dans le cas du fichier ci-dessus ... je n'ai pas touché aux regards ... 🥶
AutoCAD Map 3D 2026
Hello @lecrabe,
Comme marqué dans ma signature de forum : la 17.1h ... et la version "exacte" : 24.0.008
AutoCAD Map 3D 2026
1) BON a priori ton Covadis est OK ! (Sauf eventuels ARX / DLL Post v17.1H !?)
2) Par contre ton AutoCAD MAP 2023 est "out" (Ce qui n'est pas ton Bug) !
3) ---- ACAD MAP 2023 ----
Module MAP : 26.0.37.4 (ACAD MAP 2023.0.1 Update)
Module AutoCAD : T.114.0.0 (ACAD 2023.1 Update)
4) Dans l attente d un PRO Covadis du module Reseau ...
La Sante, Bye, lecrabe
il y a 50 minutes, lecrabe a dit :
Je vais remédier à ça immédiatement !
AutoCAD Map 3D 2026
il y a 12 minutes, thierry.garré a dit :
@CTZen Essaye la commande RsxRepair au clavier , ca devrait résoudre ton problème.
Hoooooo La jolie commande miracle !!!!
Effectivement ... problème résolu !
Merci Thierry !
Tu saurais tout de même me dire ce qui cause ce problème ?
AutoCAD Map 3D 2026
il y a 1 minute, CTZen a dit :
Désolé non , pas plus d'infos
Thierry Garré
