En tant que nouveau membre je salut les membre de ce forum?
Alors que l'explpication (aide) d'extrusion relative à 1 trajectoire parait assez claire je n'arrive pas à réaliser ce truc sur Autocad 2002
> Solides Extrusion
+ Sélection des objets
+ Entrer c
+ Sélection des objets à utilisser comme chemin
merci d'avance
Bonjour
Pour tracer un tube sur AutoCAD en 3D il faut dessiner le chemin que va suivre le tube en polyligne.
Puis placer le scu perpendiculairement au chemin, pour cela la commande axeZ disponible dans la barre d'outil des scu facilite l'opération.
Ensuite dessiner sur ce nouveau scu la forme du tube, un cercle par exemple
Et pour finir utiliser la commande extrusion, choisir le cercle puis entrée, puis prendre l'option chemin et choisir la polyligne.
Et voila c'est fini
