Rectangle parametrique
Il y a quelque temps je suis tombé sur le post de patrick qui donnait une astuce pour créer de vrai rectangle sous autocad en utilisant les fenêtres. Je viens de faire un petit programme pour créer ces rectangles "paramétrique" mais en utilisant les réacteurs.
Je débute dans l'utilisation des réacteurs et je voudrais savoir se que vous en pensez au niveaux du séquencement des événements et de l'utilisation des réacteurs. En fait la question est : peut on faire plus simple.
;;;Fonction de suppression de tous les réacteurs présents dans le dessin
;;;à utiliser s'il y a un problème
(defun CleanReac ()
 (setq Reac_mod nil)
 (mapcar 'vlr-remove-all
  '(:VLR-AcDb-reactor
    :VLR-Editor-reactor
    :VLR-Linker-reactor
    :VLR-Object-reactor
 ) ;_ Fin de mapcar
) ;_ Fin de defun
;;;Fonction de création du rectangle et initialisation du pointeur de reacteur
(defun c:rcr ()
 (command "RECTANGLE")
 (setq flag_addreactor t)
 (princ " Rectangle parametrique")
) ;_ Fin de defun
;;;Fonction d'extraction des sommets du rectangle
(defun list_pt (object / liste)
 (setq	liste (vlax-safearray->list
	(vlax-variant-value (vla-get-coordinates object))
      ) ;_ Fin de vlax-safearray->list
liste (list (list (nth 0 liste) (nth 1 liste))
	    (list (nth 2 liste) (nth 3 liste))
	    (list (nth 4 liste) (nth 5 liste))
	    (list (nth 6 liste) (nth 7 liste))
      ) ;_ Fin de list
 ) ;_ Fin de setq
) ;_ Fin de defun
;;;Fonction de comparaison de listes
;;;Elle permet de determiner le sommet déplacé
(defun compare_pos (list1 list2 / liste i)
 (setq liste '(nil))
 (setq i 0)
 (while (not (or (null list1) (null list2)))
   (if	(not (equal (car list1) (car list2)))
     (progn
(setq liste (append liste (list i)))
(setq list1 (cdr list1)
      list2 (cdr list2)
      i	    (1+ i)
) ;_ Fin de setq
     ) ;_ Fin de progn
    list2 (cdr list2)
    i	  (1+ i)
     ) ;_ Fin de setq
   ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de while
 (setq liste (cdr liste))
) ;_ Fin de defun
;;;Fonction un peu plus poussé de "nth"
;;;qui repart du début de la liste si l'indicateur
;;;de position est plus grand que la longueur de la liste
(defun nth_pos (pos liste / lg position)
 (setq lg (length liste))
 (setq position (nth (rem pos lg) liste))
) ;_ Fin de defun
;;;Fonction de modification des sommets
(defun mod_sommet (list_pt_old	       list_pt_new	   object
	   /	     pt_a      pt_b	 pt_c	   pt_d
	   pt_b_new  pt_d_new  pos	 ptv
 (if (setq pos (car (compare_pos list_pt_old list_pt_new)))
   (progn
     (setq pt_a (nth_pos (+ pos 2) list_pt_new)
    pt_b (nth_pos (+ pos 3) list_pt_new)
    pt_c (nth_pos pos list_pt_new)
    pt_d (nth_pos (1+ pos) list_pt_new)
     ) ;_ Fin de setq
     (setq
pt_b_new (inters
	   pt_a
	   pt_b
	   pt_c
	   (list (+ (car pt_c) (- (car pt_d) (car pt_a)))
		 (+ (last pt_c) (- (last pt_d) (last pt_a)))
	   ) ;_ Fin de list
	   nil
	 ) ;_ Fin de inters
pt_d_new (inters
	   pt_a
	   pt_d
	   pt_c
	   (list (+ (car pt_c) (- (car pt_b) (car pt_a)))
		 (+ (last pt_c) (- (last pt_b) (last pt_a)))
	   ) ;_ Fin de list
	   nil
	 ) ;_ Fin de inters
ptv	 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 1))
     ) ;_ Fin de setq
     (vla-put-coordinate
object
(rem (+ pos 3) (length list_pt_new))
(vlax-safearray-fill
  ptv
  (list (car pt_b_new) (cadr pt_b_new))
) ;_ Fin de vlax-safearray-fill
     ) ;_ Fin de vla-put-coordinate
     (vla-put-coordinate
object
(rem (1+ pos) (length list_pt_new))
  ptv
  (list (car pt_d_new) (cadr pt_d_new))
   ) ;_ Fin de progn
 ) ;_ Fin de if
) ;_ Fin de defun
;;;Fonction de création du réacteur d'e l'objet rectangle
(defun Reactor_add_create (object)
 (vlr-object-reactor
   (list object)
   (list_pt object)
   '((:vlr-modified . Mod_Reac) (:vlr-erased . Era_Reac))
 ) ;_ Fin de vlr-object-reactor
) ;_ Fin de defun
;;;Fonction associé au réacteur de modification
(defun Mod_Reac	(Reacteur_Obj Reacteur_Reac Reacteur_Param)
 (setq	Reac_Obj  Reacteur_Obj
Reac_Reac Reacteur_Reac
 ) ;_ Fin de setq
) ;_ Fin de defun
;;;Fonction associé au réacteur de suppression de l'objet
(defun Era_Reac	(Reacteur_Obj Reacteur_Reac Reacteur_Param)
 (vlr-remove Reacteur_Reac)
) ;_ Fin de defun
;;;Fonction associé au réacteur de fin de commande
;;;Elle lance la création du reacteur d'objet associé au rectangle
;;;Elle permet de lancer le reacteur de modification des sommets
;;;par la commande "GRIP_STRETCH"
;;;Si l'objet subit une modification, les coordonnées de ses sommets sont mis à jour.
;;;Dans le cas ou l'objet ne contient plus quatre sommets, le reacteur est supprimé
(defun Reac_cmdended (Reactor Cmd)
 (cond
   ((equal Cmd '("RECTANGLE"))
    (if flag_addreactor
      (progn
 (Reactor_add_create (vlax-ename->vla-object (entlast)))
 (setq flag_addreactor nil)
      ) ;_ Fin de progn
    ) ;_ Fin de if
   ((and (equal Cmd '("GRIP_STRETCH"))
  (not (equal Reac_Obj 'nil))
    ) ;_ Fin de and
    (progn
      (setq List_old_pt (vlr-data Reac_Reac)
     List_new_pt (list_pt Reac_Obj)
      ) ;_ Fin de setq
      (mod_sommet List_old_pt List_new_pt Reac_Obj)
      (vlr-data-set Reac_Reac (list_pt Reac_Obj))
      (setq Reac_Obj 'nil
     Reac_Reac 'nil
      ) ;_ Fin de setq
    ) ;_ Fin de progn
   ((and (not (equal Cmd '("ERASE")))
    ) ;_ Fin de and
    (if (> (1+	(vlax-safearray-get-u-bound
	  (vlax-variant-value (vla-get-coordinates Reac_Obj))
	  1
	) ;_ Fin de vlax-safearray-get-u-bound
    ) ;_ Fin de 1+
    8
 ) ;_ Fin de >
      (vlr-remove Reac_Reac)
      (progn
 (setq Reac_Obj	'nil
       Reac_Reac 'nil
 ) ;_ Fin de setq
      ) ;_ Fin de progn
    ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de cond
 (setq	Reac_obj 'nil
List_old_pt
 'nil
List_new_pt
 'nil
 ) ;_ Fin de setq
) ;_ Fin de defun
;;;Reacteur d'edition commandended
(setq reac_ended
      (vlr-editor-reactor
 nil
 '((:vlr-commandended . Reac_cmdended))
      ) ;_ Fin de vlr-editor-reactor
) ;_ Fin de setq
(princ "\n")
(prompt
 "::::::::::::  Tapez \"RCR\" pour dessiner un rectangle paramétrique  :::::::::::"
) ;_ Fin de prompt
Merci pour vos remarques
www.le-metal.net, sur la métallerie
Salut
Puisque que tu sollicites des remarques, voici ce que j'ai constaté dans un premier temps
1) Le lisp est chargé, j'ouvre un nouveau dessin, erreur:no function definition: REAC_CMDENDED
2) Il faut que le lisp soit en permanence chargé, sinon message d'erreur:no function definition: REAC_CMDENDED si je réouvre le dessin et que je touche à un rectangle créé avec rcr
3) J'utilise rcr, puis je sauvegarde. Je recharge le dessin et le lisp, plus de liaisons avec les rectangles précédemment créés avec la fonction rcr
4) Je fais un nouveau rectangle avec rcr, des modifs par grips, puis plusieurs undo jusqu'à l'effacement de mon rectangle, encore un undo puis erreur:Erreur Automation. Aucune description n'a été entrée.
5) Je charge par exemple 5 fois le lisp, et quand j'ai un message d'erreur, au lieu d'en avoir un, j'en ai cinq, ce qui veut dire que les réacteurs s'additionne
Voila, et chapeau quand même, il n'est pas facile de manier des réacteurs. Il faut envisager toutes les sources d'erreurs, ce qui est loin d'être simple
Mais encore une chose avant de regarder plus en profondeur ton lisp, je ne vois pas trop son intérêt ?
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonsoir,
Mon but premier dans ce lisp à été de me rendre compte de la difficulté de gérer des événements en Lisp. Je me suis toujours posé la question s'il existe des logiciels 2D paramétrique et je n'en ai pas trouvé. Par paramétrique je veux parler du même procédé que les esquisses dans Solidworks ou Solidedge, quand une cote est modifiée elle agit sur les autres en fonction des contraintes que l'on a appliquées.
J'ai voulu essayé de créer un objet qui réagit en fonction des évenements mais c'est déjà assez compliqué pour me dissuader d'aller plus loin dans cette direction, à par pour des applications très spécifiques.
Comme je travail beaucoup avec des profilés métalliques, ce type de procédé serait bien pratique pour la modification des plans et la conception. Mais bon après c'est la 3D et l'entreprise ne veut pas forcement faire le pas.
C'était quand même une bonne partie de plaisir à programmer.
Bonne soirée
