Imbriquer un bloc dans un bloc ...
bonjour,
est-il possible de commander  (insérer)  un bloc dynamique  dans un autre et avoir toutes les fonctionnalités ?
ou peut être plus simple  la possibilité de commander deux visibilités en même temps?
Merci d'avance
il y a 9 minutes, Laurent5640 a dit :
est-il possible de commander (insérer)  un bloc dynamique  dans un autre . et avoir toutes les fonctionnalité?
Non, les propriétés dynamique d'un bloc imbriqué ne sont pas accessibles (comme ne sont pas accessibles les attributs d'un bloc imbriqué).
il y a 11 minutes, Laurent5640 a dit :
la possibilité de commander deux visibilité en même temps?
Non plus, un seul paramètre de visibilité par bloc.
Hello @Laurent5640  et  @(gile)
En fait on peut avoir plusieurs Etats de Visibilite sur un Bloc dynamique (ayant DEJA 1 Etat de visibilite)
en "magouillant" avec un Lisp a l interieur de l'Editeur de Bloc !
Voir ce sujet https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/autocad-mise-a-jour-d-un-lisp-entre-autocad-2016-et-autocad-2020/td-p/10824869
Bien entendu il faut recuperer le Lisp  "visibility-add-eng_1_6"  pour avoir N Etats de Visibilte (A utiliser dans l'Editeur de Bloc)
et recuperer aussi l autre Lisp  "VisibilityLookupAttributesExportImport"  qui est interessant ...
---- Message No 13 de Y.AUBRY ----
En fait il faut :
- Ouvrir ton fichier dwg contenant le bloc dynamique
- Ouvrir le bloc dynamique dans l'éditeur de bloc (BEDIT)
- Charger le lisp visibility-add-eng_1_6.lsp
(il faut le charger dans l'éditeur de bloc et que le bloc contienne déjà un état de visibilité créé manuellement pour qu'il fonctionne)
- Taper la commande VSPADD
- Choisir le point d'insertion du nouvel état de visibilité
(attendre la fin de la commande)
La Sante, Bye, lecrabe
Hello @(gile)
OUI cette magouille tiendra t-elle dans le temps : multiples versions d'AutoCAD et multiples versions Metiers et versions futures !
Au fait Yoan a fourni dans son message No 8 un Bloc dynamique avec 8 Etats de visibilite ... A tester aussi avec un ZWCAD 202X !
Et TOI en Dotnet, tu vois bien ces 8 Etats et tu peux agir dessus ??
