Attribut annotatif
bonjour à tous,
J'ai créé un bloc (non annotatif), dans lequel j'ai inséré des attributs annotatifs.
Dans un 2ème temps, j'ai défini des échelles d'annotativité pour ces attributs,
mais ces attributs ne s'affichent qu'à l'échelle active au moment de la création de l'attribut.
Ai-je manqué quelque chose?
Donc tu maitrises ces Commandes / Variables :
-------- Infos sur les Commandes & Variables liees au Mode ANNOTATIF -------- Par Patrice B.
-------- Le Mode Annotatif est apparu avec la version 2008 d AutoCAD -------- Vers 1.03
SAVEFIDELITY  <0/1>  1                          Annotations (Texte, Bloc, Hach, Cotat) en AutoCAD <= 2007         (ACAD 2008)
SELECTIONANNODISPLAY  <0/1>  1     Annotations Multi-Echelles Visibles / Invisibles             (ACAD 2008)
ANNOALLVISIBLE  <0/1>  1                     Afficher/Masquer Objets Annotatifs ne gérant pas l’échelle courante     (ACAD 2008)
ANNOTATIVEDWG  <0/1>  = 0                 (=1 si DWG Bloc Annotatif) ANNOAUTOSCALE (-4,-3,-2,-1,1,2,3,4) = -4     (ACAD 2008)
ANNOTATIVEDWG  <0/1>  = 1                 Indique si le dessin se comportera comme un Bloc Annotatif , une fois insere dans un autre dessin : donc c un Bloc Annotatif
CANNOSCALE  1:1             1:1                  Valeur « NORMALE » si vous n’utilisez pas le mode ANNOTATIF     (ACAD 2008)
MSLTSCALE  <0/1>  1         = 1 :              Les Types de ligne affiches dans l'Onglet Objet sont mis à l'Echelle par l'Echelle d'Annotation
;; Commande: ECHELLEOBJET / _OBJECTSCALE
;; Selection des Objets Annotatifs ...
;; PUIS Selection des Echelles Annotatives concernees ...
;; Commande: MODIFLISTECHELLE / _SCALELISTEDIT
;; Consultation / Creation / Suppression des Echelles Annotatives
;; Si AUCUN Objet Annotatif alors SVP supprimer TOUTES les Echelles sauf la "1:1"
;; Car les Echelles Non Utilisees ne sont pas supprimees par la commande PURGER !
---- "Replacement" des Objets Annotatifs ---- Suivre la procedure :
- Lancer la commande: REDEFANNOT
- Selectionner les Objets Annotatifs concernes ...
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-47705AD0-651E-49AA-B23E-D12529D5BA1F-htm.html
Retablit les emplacements de TOUTES les representations à l'Echelle des objets d'annotation selectionnes
---- Et Une ligne de Lisp importante ----
---- Pour avoir   ANNOALLVISIBLE  =  1   dans TOUTES les Presentations / Layouts
http://help.autodesk.com/view/ACD/2021/ENU/?guid=GUID-D8E50F6F-FB71-4A20-A3B9-7701C0518B81
Command:  (foreach Layout (layoutlist) (command "_.CTAB" Layout "_.ANNOALLVISIBLE" "1"))
RAPPEL : Quand on utilise le Mode Annotatif, SVP verifier que vous avez les 3 Icones "Annotatifs"
qui sont BIEN affiches en bas sur la ligne d Etat AutoCAD 2015-202X :
-- Visibilite de l Annotation
-- Echelle automatique
-- Echelle d Annotation
Bye, lecrabe
Super et donc ne pas oublier La Ligne de Lisp evoquee pour avoir  ANNOALLVISIBLE = 1  dans TOUTES les Presentations / Layouts !
Bon Appetit, Bye, lecrabe
