J'ai un petit soucis d'empilelment de plan sous Autodesk Architectural Desktop 2004:
J'ouvre le r+2 je met le r+1en xref et pas de pb, par contre j'ouvre le r+1 et met le R+2 en xref et la 3/4 mm de décalage en x et y, vu le nombre détage du bat je risque de desisner la tour de pise ....
Si qqun a la solution je suis preneur....
Merci par avance
non pas d'accroche objet.
Le principal probleme viens du fait que dans un sens les fichiers s'empilent mais pas dans l'autre... :cool:
Les Xref sont insérées en auto à 0,0,0 avec un facteur d'échelle de 1.
