DenisHen Posté(e) le 31 août 2022 Posté(e) le 31 août 2022 Bonjour à la communauté. Je pense que le titre parle de lui-même. Je cherche à exécuter un petit Lisp lorsque l'on ferme (quitte) AutoCAD. Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Luna Posté(e) le 31 août 2022 Posté(e) le 31 août 2022 Coucou, Il faut passer par un réacteur d'événements, mise à part chat je ne vois pas bien comment....Est-ce à la fermeture d'AutoCAD ou bien du dessin ? Car je vois difficilement comment vérifier qu'il s'agit de la fermeture d'AutoCAD à moins de checker pour chaque fermeture de dessin le nombre de dessins restant ouverts... Bisous, Luna
(gile) Posté(e) le 31 août 2022 Posté(e) le 31 août 2022 Salut, Comme dit @Luna, il va falloir que tu utilises un réacteur (vaste programme)... Ce serait à la fermeture de chaque document dans lequel le LISP est exécuté (LISP s'exécute toujours dans le contexte du document) avec la fonction vlr-dwg-reactor et l'évènement :vlr-beginClose. Un exemple simple: ;; charger les fonction COM/ActiveX (vl-load-com) ;; définir un réacteur pour l'évènement :vlr-beginClose (vlr-dwg-reactor nil '((:vlr-beginClose . alerteFermeture))) ;; fonction callback à exécuter lors de l'évènement :vlr-beginClose (defun alerteFermeture (rea lst) (alert (strcat (getvar 'dwgname) " va fermer")) ) Attention, manipuler les réacteurs n'est pas une chose simple qui demande beaucoup de rigueur. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 31 août 2022 Auteur Posté(e) le 31 août 2022 Bonjour à vous et merci pour votre aide. Je m'explique, car je m'aperçois que je n'en ai pas dis beaucoup. J'ai trouvé le moyen de copier une arborescence d'un lecteur (ex:réseau) vers un autre (ex:local), merci Lee Mac. J'ai des collègues qui ont des PC portables et parfois, ils travaillent chez eux (télétravail, déplacement...). Tous mes programmes (et beaucoup d'autres aussi) se trouvent sur le réseau, auquel ils n'ont pas accès ailleurs qu'au bureau. Donc, j'aimerais faire cette copie lors de la fermeture d'AutoCAD quand ils sont sur le réseau (c'est facile, (findfile sur un fichier réseau qui existe). A moins de trouver une autre solution (backup, synchronisation...), le fait d'automatiser le bidule à la fermeture d'AutoCAD leur évitera d'y penser (je les connais, ils n'y penseront presque jamais). Je vais exploiter le code de @(gile) et voir ce que je peut en faire. Encore merci à vous... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
