Amélioration d\'un compteur
Je tiens à vous prévenir je suis une quiche en prog.
Je pens que vous connaissez tous ce superbe compteur http://dvicad.free.fr/ZIP/compteur.zip et je souhaiterais l'améliorer.
J'ai trouvé comment faire pour changer le format de nombre (décimal, scientifique, etc...) Mais je voudrais savoir comment faire pour justifier le texte (milieu, milieu droit, bas gauche,...).
Je sais pas dutout comment faire pour l'intégrer au programme.
Soyez sympa, je suis vraiment nul.
:calim:
Je l'ai rêvé, fedora l'a fait...
Sans avoir vérifier ma modif, je changerais
(if (= flag_ht 0)
(command "texte" "st" nom_style position ht_style 0 lib_texte)
(command "texte" "st" nom_style position 0 lib_texte)
en
(if (= flag_ht 0)
(command "_.text" "_style" nom_style "_justify" "_middle" position ht_style 0 lib_texte)
(command "_.text" "_style" nom_style '_justify" "_middle" position 0 lib_texte)
Ceci pour que le texte soit au milieu du point fourni
Salut Manuk,
Pour modifier la justification, il faut ajouter aux lignes :
l'option Justifier et un mode (Mileu Centre par exemple)
 (command "_text" "_style" nom_style [surligneur]"_justify" "_mc"[/surligneur] position ht_style	0 lib_texte)
      (command "_text" "_style" nom_style [surligneur]"_justify" "_mc"[/surligneur] position 0 lib_texte)
Il est aussi préférable d'écrire en langage international ("_text" plutôt que "texte")
Bonuscad m'a coiffé au poteau, mais j'ai vérifié, çà marche.
[Edité le 16/6/2005 par gile]
Merci beaucoup pour vos réponses.
Par contre je voulais savoir si il y avait moyen de laisser le choix de justification à l'utilisateur.
Comme pour la commande txtdyn.
Tu peux coller le code suivant avant (setq position T) par exemple :
(initget "Aligne Fixé Centre Milieu Droite HG HC HD MG MC MD BG BC BD")
(setq justif
      (getkword
 "\nChoisissez une option de justification [Aligne/Fixé/Centre/Milieu/Droite/HG/HC/HD/MG/MC/MD/BG/BC/BD]: "
et ensuite :
  (command "_text" "_style" nom_style "_justify" justif position ht_style 0 lib_texte)
(command "_text" "_style" nom_style "_justify" justif position 0 lib_texte)
Je viens de me rendre compte qu'après avoir fini ma commande compteur, la commande FILEDIA est égale à 0. Donc plus de boîte "ouvrir fichier" et "nouveau fichier".
Pourtant, dans la fin du list, il y a ça
); progn
(alert "Commande COMPTEUR annulée.")
);if
(setvar "filedia" 1)
(setvar "cmddia" 1)
); fin du defun
(princ "=> Compteur")
Y a t'il un moyen d'y remédier?
Merci d'avance.
Ce programme ne contient pas de code pour la gestion des erreurs (il oublie aussi de remettre cmdecho à 1).
Il suffit donc qu'il y ait une erreur (ou un "echap") en cours d'exécution pour que les variables ne soient pas remises à leurs valeurs initiales.
Il faut donc redéfinir *error* :
(defun compteur_err	(msg)
 (if (or
(= msg "Fonction annulée")
(= msg "quitter / sortir abandon")
   (princ (strcat "\nErreur: " msg))
 (setvar "cmddia" 1)
 (setvar "cmdecho 1")
 (setq	*error*	m:err
m:err nil
et charger la nouvelle définition au début de "compteur" (avant les premiers "setvar") en sauvegardant l'ancienne dans une variable (m:err) :
(setq m:err *error* *error* compteur_err)
qu'on restaure à la fin (après les derniers "setvar") :
(setq *error* m:err m:err nil)
Il se peut aussi que la commande U n'annule pas tout le groupe de commandes.
Pour çà va voir dans ce message et dans celui-ci, plusieurs solutions y sont proposées.
Salut
la même chose en plus simple et de plus, ça passe toutes les versions
(command "_.text" "_style" nom_style "_justify" [b]pause[/b] position ht_style 0 lib_texte)
(command "_.text" "_style" nom_style "_justify" [b]pause[/b] position 0 lib_texte)
C'est si ca plante,ou par un esc que l'on ne retourve pas le filedia à 0 ?
Dans ce cas par une gestion des erreurs
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
 (if (or
 (setvar "cmddia" 1)
 (setq	*error*	m:err
m:err nil
Je veux bien mais tu met ça où....quand je vous le dit que je suis nul....
Tu peux rajouter la fonction (defun compteur_err au tout début du fichier.
En règle générale dans le lisp on déclare ses fonctions où on veut, du moment qu'elles soient définies avant leurs utilisation.
Pour les fonctions et variables le lisp est moins rigide que d'autre language de programmation.
Une variable peut être définie au début de la procédure ou juste au moment où tu en as besoin.
Une remarque à propos des lignes
(command "_.text" "_style" nom_style "_justify" pause position ht_style "0" lib_texte)
(command "_.text" "_style" nom_style "_justify" pause position 0 lib_texte)
Ces deux lignes poseront problème si on choisit l'option "Fixé" ou "Aligné"
En fait j'ai crée un lisp pour l'*error* et ça a l'air de marcher.
Si vous pensez que ça peut créer un blème dites le moi
