pristella Posté(e) le 15 juin 2005 Posté(e) le 15 juin 2005 bonjour, Je cherche le moyen de passer d'une presentation à une autre dans l'espace papier, en ne cliquant que sur les onglets presentations nommés. Je m'explique : J'ai creer un plan d'aménagement (plan de masse) avec plusieurs calques puis j'ai rajouté à ce dessin des calques supplementaires pour definir un plan de nivellement, puis d'autres pour creer un plan de reseaux et ainsi de suite. J'ai donc sur mon dessin des calques qui correspondent au plan de massedes calques qui correspondent au plan de nivellementdes calques qui correspondent au plan de reseauxdes calques qui correspondent au plan de plantationdes calques qui correspondent à des coupes en elevations etc .... Tout à été crée dans l'espace objet et j'utilise le gestionnaire de calques (outils express) qui me permet de passer d'une couche à une autre sans ête obligé de desactiver ou geler les calques un par un. Mon problème est le suivant : je souhaite creer des presentations correspondant à ces différentes couches et passer d'une couche à une autre sans être obligé de passer par le gestionnaire de calques. C'est à dire , passer d'une couche à une autre rien qu'en cliquant sur les onglets de presentation qui sont nommés (plan de masse, de reseaux, plantation, coupes etc.). Malheureusement, dès que je change de couche pour faire apparaitre le plan de masse, toutes les presentations s'initialisent sur cette couche. Pourquoi je veux faire ça ? parceque j'ai besoin de donner à des entreprises qui n'ont pas autocad des plans issues de ce logiciel. Les entreprises disposent d'un visualiseur autocad.Pour ça je transforme mes fichiers dwg en dwf lisible par ce viewer. La transformation permet d'inserer toutes les presentations (espaces papier) et donc de voir toutes les couches.Je dois donc impérativement avoir une presentation (plan de masse) ; une presentation (plan de nivellement) une presentation (coupe) etc . merci d'avance pour votre aide
kallain Posté(e) le 15 juin 2005 Posté(e) le 15 juin 2005 Bonsoir, Tu te mets en espace papier (ex; onglet Assainissement)double clic dans ta fenetre tu deviens en espace objet ( dans l'espace papier) Gestionnaire de propriétés des calqueset tu gèles dans fenetre courante les calques ce que tu ne veux pas voir apparaite (réseaux, plantations) "geler dans les fenetre courante" se trouve à droite après couleur type de ligne épaisseur etc.
Tramber Posté(e) le 15 juin 2005 Posté(e) le 15 juin 2005 1. je désactiverais tous les calques avant de créer des présentations 2. je traiterais toutes les présentations par script pour activer un calque à la fois. mais c'est pour un fichier ou pour plusieurs ?Auquel cas, ca sera toujours la même quantité d'espace papiers différents ?Il y a 1 ou plusieurs fenêtres pas Espace papier ? Plein de questions pour pas mal de solutions Remarque :La question a été posée 2 fois, je continue à répondre si tu effaces l'autre message (éditer->case effacer) :cool: [Edité le 15/6/2005 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
pristella Posté(e) le 15 juin 2005 Auteur Posté(e) le 15 juin 2005 merci pour vos réponse, Je viens de tester la solution de Kallain. En effet, ça permet de geler les les couches qui ne sont pas utiles pour une presentation.Mais pour que ça marche, il faut que tous les calques soit activés dans l'onglet 'objet' car si j'affiche dans l'onglet objet seulement la couche assainissement , ça n'ffiche plus les autres couches dans les autres presentations. Par exemple : j'ai 3 onglets presentations (assainissement, plantation, plan de masse). Si je ne fais apparaitre dans l'onglet objet que l'assainissement alors dans l'onglet 'assainissement 'apparait bien la couche assainissement et si je vais sur l'onglet 'plantation', il n'y a plus rien. Donc ta methode est la bonne solution à condition d'activer tous les calques dans l'onglet 'objet'. Je n'ai pas encore essayer la solution de Tramber mais la tienne me convient tout à fait car lorsque je converti mon dessin dwg en dwf, apparait une boite de dialogue qui m 'affiche toutes les presentations comme je le souhaite ainsi que l'onglet objet avec tout les calques activés. Celui-ci ne me sert à rien donc je le supprime. Il ne reste que les couches qui m'interessent. Je peux maintenant transmettre aux entreprises mon dessin sur un seul fichier et avec des couches différentes. Merci à toi kallain. Par politesse, je vais tester la solution de Tramber, c'est normal je pense.
Tramber Posté(e) le 15 juin 2005 Posté(e) le 15 juin 2005 Je n'avais pas compris ton soucis si la solution de Kallain te convient. Laisse tomber ma solution (mais pas l'effacement du message en doublon ;) ) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
