Convertir un fichier dwg en fichier image
Salut les amis,
J'ai un petit souci, je souhaite convertir des fichiers dwg en fichier image pour les intégrer dans une présentation powerpoint. En utilisant la fonction "exporter", le résultat n'est pas très heureux puisque quand je zoome le fichier image, il est d'une mauvaise qualité.
J'ai aussi essayé avec "any dwg to image converter", le résultat n'est pas très bon non plus : certains textes n'apparaissent pas, l'image est de qualité moyenne...
Merci de me donner un coup de main!
Ctrl+P et le choix de l'imprimante qui fait du JPG ou du PNG.
Sinon il y a Outils->Afficher une image->Enregistrer pour le BMP
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci de m'avoir répondu aussi vite mais cela ne résoud pas mon problème car quand je zoome sur mon fichier image, la qualité est mauvaise.
Hello,
Normal, un fichier image décompose pixel by pixel.
il te suffit de faire des pdf de tes fichiers autocad, ensuite faire un mixe au niveau de ta présentation powerpoint et fichier pdf.
Pour le moment seul le pdf peut te reproduire la qualité que tu as à l'écran, that's it.
Laurent Falla
Venez visiter mon site, c' est gratuit :)
http://www.lfaconsulting.com'>
Re
Eric, j'avais pas lu ta réponse, mais le WMF peut dans cetain cas devenir trop lourd
(exemple si tu travail avec des xref et des raster images)
De plus le WMF t'impose de revoir la composition de ton fichier autocad.
tout les elements de ton plan doivent se trouver sur la même présentation
(espérons que je ne dise pas de connerie, sinon j'ai besoin d'un stage autocad) :(
Laurent Falla
1 beaucoup moins en PNG, BMP qu'en JPG
2 avec les 2 méthodes, on peut personnaliser à souhait la résolution.
(par le Ctrl+P, à toi de choisir ou de créer des tailles personnalisées htes en Pixels[Propriétés du traceur])
./__\.
Tramber, peux-tu m'indiquer comment on paramètre le traceur pour obtenir une meilleure qualité d'image quand on utilise le ctrl P?
Merci d'avance!
Périphérique de tracage
Propriétés.. du traceur
Formats de papier personnalisés
./__\.
Tramber, je n'arrive pas à paramétrer le traceur comme je veux.
Le but de la manoeuvre est de transformer une présentation avec un cartouche A4 en format image tout en conservant une bonne résolution afin de l'intégrer à mon powerpoint.
Peux tu m'aider en me précisant un peu plus comment on personnalise les formats de papier?
Sinon, il faut peut-être que je transforme mon dessin en PDF comme le préconise LFA mais je n'ai pas ce qu'il faut.
Ctrl+P
Ajouter
(je peux pas faire mieux)
et j'ai ajouté mon propre format avec 6000x4000 pixels, ca parait pas mal ?!
./__\.
