emerocal Posté(e) le 10 juin 2005 Posté(e) le 10 juin 2005 alors là j'ai un autre petit souci. Mais ça concerne plus les hachures mais les images que j'essaie d'inserer dans le plan. J'essaie de détourer l'image pour qu'elle s'adapte à un contours. Mais ça marche pas. Peut être c'est pas possible il faudrait que je passe sous un autre logiciel pour la présentation finale de mon travail ? Si quelqu'un a une solution, je lui paie une petite bière.
Tramber Posté(e) le 10 juin 2005 Posté(e) le 10 juin 2005 Pas le matin merci Insère ton image par la manip habituelle puis tapes DELIMIMAGE. Le détourage ne pourra se faire qu'avec un polygone sans arrondis Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 10 juin 2005 Posté(e) le 10 juin 2005 Ou par la commande clipit du menu express dans le cas ou ton contour existe déja (polyligne, cercle, ellipse...) Mais comme l'a dit tramber la délimitation se fera par des segments de ligne même avec un cercle, mais dans ce cas se sera de tout petites lignes pour que ca ressemble à un cercle. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
