embat74 Posté(e) le 8 juin 2005 Posté(e) le 8 juin 2005 (Re)bonjour Est il possible d'annuler une commande autocad en cours dans un event géré en VBA ?par exemple,annuler la commande ZOOM une fois que l'on se trouve dans le code de l'event "AcadDocument_BeginCommand". Idee :1- Command AUTOCAD2- Traitement dans l'event généré par la command Si CommandName = "ZOOM" alors { action1 action2 } 3- Annuler ou finir la command Je veux creer une commande "zperso"Comment faut il faire pour que AUTOCAD accepte cette commande ?Lorsque je la lance il n'en veut pas et me dit que ce n'est pas une commande AUTOCAD Il a tt à fait raison mais je pensais que l'on pouvait gérer ce genre de chose en VBAavec une gestion d'event du type "AcadDocument_BeginCommand". Quelqu'un a t'il une idee ? Merci
Serge Posté(e) le 9 juin 2005 Posté(e) le 9 juin 2005 embat74, Je ne suis pas sur que le remède corresponde au symptome. D'abord, pour créer une commande, c'est facile en Lisp l'instruction defun. Voici la commande Test (defun c:test () (alert "Hello Wolrd !") (princ)) Ensuite, dans le BeginCommand, tu peux évaluer si la variable système CMDACTIVE vaut 0, si oui tu affiche ce message "Vous devriez utiliser ma routine", sinon tu laisse porter. Je ne suis pas sur qu'en supprimant une commande tu te fasse des amis, surtout si ton client utilise d'autres routines qui elles lancent ces commandes. En dernier lieu, tu pourrais toujours annuler la définition de la commande via la commande NONDEF (_UNDEFINE). Par exemple NONDEF ZOOM. Serge
