débutant sous autocad, je me pose quelques questions.
en voila une !
Mon échelle de travail en Espace Objet est 1unité pour 1mètre.
Je crée une nouvelle présentation.
Je configure le tracé : A4, 1unité = 1 mm.
J'arrive sur l'espace papier;
Je fais un Zoom Etendu pour avoir tout à l'écran.
Je sélectionne la fenêtre et passe en mode objet.
Je refais un Zoom Etendu.
Quelle est le rapport d'échelle après cette manipulation ?
Existe-il une commande ou une fonction Lisp ou VBA
qui donne cette information ?
Merci ca me permettrait de monter !
Selectionne la fenetre, regarde dans les propiétés. Tous y est.
Je te conseille de "verrouiller la fenetre dans les propriété pour évitéer de changer l'echelle une fois qu'elle est réglée.
Simple et efficace.
Je viens de faire ce que tu m'as dit et effectivement.
En personnalisant l'échelle dans les propriétes de la fenêtre en mode papier,
j'arrive au résultat souhaité.
Merci pour ton aide
Le menu de Bertrand Chalbos à télécharger sur http://www.newz.net/acadplus/
le menu Perso 2002 permet de centrer et mettre à l'échelle simplement avec une barre d'outil avec des échelles prédéfinies (par défaut il manque le bouton 1/250 mais le programme est ouvert et facilement modifiable)
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Merci à vous 2
Rebcao je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire
Je suis sous autodsk 2004.
J'ai cherché la boite fenêtres, je l'ai trouve par le menu "Affichage"
mais rien comme info...
Le site est pas mal
Thx
Non, la barre d'outils FENETRES, pas la commande FENETRES (rien à voir).
Clic-droit sur n'importe quelle barre d'outil pour l'ouvrir.
Sinon, tu rentres en Espace Objet de l'Espace Papier, (un dbl-click) et tu règles nXP ou 100xP ou 0.01XP, ....que sais-je encore.
Tu reviens en EP (en tapant EP), et voilà, ca fait déjà 2 facons de faire.
UCSFOLLOW à Zéro dans toutes les fenêtres, on sait jamais !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
pour mettre facilement à l'échelle : moyen mémo pour la cde "z" :
Ouvrir une fenêtre dans l'espace papier
convertir en mm l'échelle de dessin et la diviser par l'échelle voulue ;
Exemple : tu travailles sur un plan en mètres, tu veux ton plan au 100è ; tu tapes "z", puis 1000/100 xp (1000 mm = 1 m)
Exemple 2 : tu travailles sur un plan en mm, tu le veux au 50è ; tu tapes "z", puis 1/50 xp
Si, c'est ce que je disais mais j'avais oublié de dire qu'il fallait lancer ZOOM
Attention quand même,contrairement à ce que tu laisses supposer, il ne peut pas y avoir d'espace.
1/10xp et non 1/10 xp !
./__\.
Une autre solution qui avait été évoqué ICI
Si SHORTCUTMENU est à 11 (valeur par défaut) vous aurez les différentes échelles sur le ckick-droit pour choisir. Cela évite d'avoir une multiplicité d'icones pour faire la même chose.
  • 3 semaines après...
Autre possibilité tu reste en espace papier si t'est pas sur tape EP et valide.Affiche ton volet de propriété soit par le bouton ou CTRL+1 attention le 1 du clavier alpha.
Puis cherche dans ton volet en bas échelle personnalisée tu verra apparaitre l'echelle qu' autocad à pris pour afficher en étendue ton dessin.
De la choisi une échelle normalisée exemple 1/100, 1/200 etc..
Pour connaitre le résultat de ton echelle petit rappel sur la commande Zoom
Comme l'on dit nos illustre utilisateurs du forum
dessin est fait au m celà correspond : 1000/echelle voulue+xp (attention sans espace)
exemple plan au 50eme
1000/50xp ou simplement le résultat 20xp dans la commande zoom.
Par contre pour ton volet indique seulement 20 et cà marche impect.
Bon journée
Pascal
  • 2 semaines après...
Et dans un menu sa te donne ça:
ID___5e_3 [ 5e]^C^Czoom;e;1000/5xp
ID__10e_3 [ 10e]^C^Czoom;e;1000/10xp
ID__20e_3 [ 20e]^C^Czoom;e;1000/20xp
ID__25e_3 [ 25e]^C^Czoom;e;1000/25xp
ID__50e_3 [ 50e]^C^Czoom;e;1000/50xp
ID__75e_3 [ 75e]^C^Czoom;e;1000/75xp
ID_100e_3 [100e]^C^Czoom;e;1000/100xp
XXL
XXL
