Nina1976 Posté(e) le 25 juillet 2022 Posté(e) le 25 juillet 2022 Bonjour à tous ! Je bosse sur des plans industriels ou j'ai des tableaux d'une centaines de ligne à remplir avec les différentes surface de l'usine, je voulais savoir s'il y'a une commande pour pouvoir automatiquement relier les surfaces des locaux à un tableau, j'ai beau chercher je ne trouve rien 😭 Merci pour votre aide Citer
Luna Posté(e) le 25 juillet 2022 Posté(e) le 25 juillet 2022 Coucou, Regarde du côté des champs dynamiques ! 😉 Une fois dans l'édition d'une cellule de ton tableau, il faut faire clic droit > Insérer un champ... (ou CTRL+H). Tu peux lier la propriété d'Aire de tes objets délimitant tes locaux pour l'insérer dans ta cellule. Il faudra faire chat pour chaque local à la mano cependant mais si tu modifies un objets délimitant tes locaux, l'aire sera automatiquement mise à jour dans ton tableau (après un REGEN) 😉 L'aide AutoCAD concernant les champs dynamiques concernant les propriétés d'objets : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/AutoCAD-LT/files/GUID-F613CBDA-5899-4419-9C23-2E0F6C76BB99-htm.html Bisous, Luna Citer
Steven Posté(e) le 25 juillet 2022 Posté(e) le 25 juillet 2022 Salut @Nina1976, Pour ajouter des informations en plus de celles de @Luna, Si tu dois modifier les polylignes de contour ou tes hachures qui auront servies à créer tes champs qui indiqueront la superficie des locaux, comme par exemple, modifier leur géométrie, il sera préférable, peut-être, de les éditer à l'aide des grips en ajoutant, supprimant des sommets ou en convertissant des ligne en arc et inversement plutôt que de les effacer puis les refaire car les champs du tableau n'auraient plus de correspondance et il faudrait en re créer des nouveaux. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
