impossible de supprimer un calque!!!
j'ai un fichier dwg que je dois épurer.
j'ais virer ce qu'il y avais dans les calques mais en purgeant il reste quand meme!!
losque j'essaie manuellement il me dit:
"les calques suivants ne peuvent etre supprimés:
Calque 0 et Defpoints
Le calque actif
Calques dépendants des Xrefs
Calques contenants des objets"
Comment faire pour le virer ce calque ???
:mad:
En clair, certains de tes blocs continnent des objets du calque en question.
Fais attention à tes espaces papiers, ils peuvent aussi contenir des objets contenant ces calques,...les coquins.
bien sur, le message reste valable pour les reste (O, Defpoints,...etc).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
tu peux aussi exporter un bloc de ton fichier (menu Fichiers, Exporter) avec comme nom de bloc "*" (fichier entier), cette fonction exporte simplement les entités avec leurs propriétés 'calques, types de lignes...) le reste est ignoré.
Attention ttfois de le faire dans l'esp objet.
Cà marche parfois mieux que la purge toute simple même si elle a été améliorée depuis les versions anciennes, elle n'est tjours pas optimisée comme on le voudrait).
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ...
avant d'avoir l'air idiots.
Y'a plus barbare si tu ne tiens pas forcément aux blocs qui t'embètent:
Si tu as installé express, tape "laydel" sur la ligne de commande, puis sélectionne un objet du calque que tu veux supprimer.
Cette commande supprime tous les objets du calque et supprime le calque.
J'avais prévenu, c'est bourrin!
Bon courage
Invité Patrick
As tu essayé le Convertisseur de calques?
c bon c fait
merci
g réussi en utilisant la fonction selectionner
il y avai des images inseré et des référence de bloc
Ctrl A + Sup et tout est redevenu normal
a+
Bonjour
as tu des infos complémentaires sur cette fonction ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
En fait, pour faire plus simple
y'a t'il une fonction qui permet de supprimer un calque, même si celui ci contient des objets ?
Le convertisseur de calques suggéré par Patrick peut t'aider à libérer des calques.
J'ai déjà vu mais où ? Peut-être dans les Express ?
./__\.
Alors les gars, on ne lit pas les réponses des autres ;)
jc1932, à donné la manip
A noter par contre que l'on peut je crois aussi supprimer le calque en tapant son nom et pas forcément en sélectionnant un objet.
Ben si mais j'avais justement oublié que c'était dans ce sujet :cool:
./__\.
