version 2005 non precise!!!!
j'ai des problemes de precision avec la nouvelle version autocad 2005. je ne sais pas si c'est le fait de travailler avec plusieurs SCU dans un meme fichier mais les accroches aux objets ne sont plus aussi precis (ils n'arrivent pas parfois à attraper l'extremité d'une ligne ou alors il faut zoomer enormement pour voir l'extremité) et les lignes ou droites ne sont pas ortho. Ce qui fait qu'à la jonction de plusieurs lignes, tres peu se rejoignent precisement sur le meme point.
esct ce que quelqu'un rencontre ce problème?
MERCI DE M'AIDER !!!
Bienvenue Image
As tu verifie de ne pas avoir trop d'accrochage aux objets activés ? par hasard ?
C'est frequent si ils sont tous cochés ! Moins est le mieux !
C'est effectivement la cas si tu as le mode d'accrochage NODAL et EXTREMITE cochés avec un SCU qui ne correspond pas à l'objet à accrocher, il y a alors confusion et le point d'accrochage se place tjours sur le plan de ton SCU (donc NODAL).
Dans tous les cas ESBE a raison, moins tu coches d'options, mieux se comportera ton accrochage.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ...
avant d'avoir l'air idiots.
merci de m'avoir répondu.
je n'ai jamais rencontré ce genre de pbe avant. je vais essayer de réduire mes accrochages aux objets mais je ne suis pas completement convaincu.. en tout cas, merci.
ps: j'ai pas bien saisi le rapport entre les SCU et Nodal (?)
