Macro avec plusieurs commandes ?
Je travaille avec le logiciel Autocad, je souhaiterais faire une barre doutils avec des boutons d'insertion de blocs depuis un autre fichier DWG ( 1 fichier DWG = 1 bloc ).
J'ai réussi à créer une macro pour insérer mon bloc : image.png.d09560d4712196bd6cb036db042a0c13.png
Le problème est qu'il minsère un bloc du bloc que j'ai créé !
Je voudrais savoir s'il était possible de rajouter à la macro d'insertion une deuxième commande qui décomposerait ce bloc ?
Je vous remercie par avance
Merci beaucoup !
J'aurais une autre question, je souhaiterais choisir le point insertion du bloc en cliquant sur mon dessin et non en des coordoné es ce possible ?
bonjour,
il me semble qu'il faut que tu enlèves les chiffres apres le nom du fichier:     \1;1;0;
Autocad Map 2024 - Covadis v18.3
