guess0169 Posté(e) le 19 juillet 2022 Posté(e) le 19 juillet 2022 Bonjour, J'ai crée mes bloc des regards du module assainissement, j'aimerais avoir un paramètre de rotation, que j'ai réussi à mettre, cependant Covadis interprète de sa façon les rotation de ce module (en remplaçant la valeur écrite dans les propriétés, mais aussi avec la commande AutoCAD "Rotate" qui viendra changer cette valeur). Donc l'accroche que j'ai mis pour faire la rotation y est bien, je peux le faire bouger, mais le bloc reste figé, par la cote écrite dans les propriétés. Comment puis résoudre cela ?
Dilack33 Posté(e) le 19 juillet 2022 Posté(e) le 19 juillet 2022 Salut, Si j'ai bien compris... Les paramétriques d'AutoCAD ne sont pas pris en compte par Covadis, j'avais contacte le support pour la confirmation il y a trois quatre ans ... Et donc aujourd'hui ... Toujours pas !
guess0169 Posté(e) le 21 juillet 2022 Auteur Posté(e) le 21 juillet 2022 Apparemment non .... en tout ca pour le module VRD Le problème vient qu'il crée un bloc en l'insérant de ce module, donc ça donne un bloc d'un bloc ... Il faudrait qu'il l'insère le bloc directement
