siculo Posté(e) le 18 juillet 2022 Partager Posté(e) le 18 juillet 2022 🙂 Bonjour, Y’a-t ’il une raison particulière pour laquelle 2 attributs de blocs synchronisés ensemble par la commande coto.lsp ou manuellement via l’Editeur d’attributs étendus, se désynchronisent après la fermeture du dessin ? (erreur : objet invalide #####) Ps : ma variable FIELDEVAL est bien égale à 31 Merci pour vos lumières! 😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
siculo Posté(e) le 27 juillet 2022 Auteur Partager Posté(e) le 27 juillet 2022 J’ai fini par trouver une bonne raison. il semblerait que sur la version 2017 cette synchronisation ne fonctionne pas avec des blocs annotatifs. En tout cas, pas sur mon plan. 😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 27 juillet 2022 Partager Posté(e) le 27 juillet 2022 Bonjour, C'est un bug connu du format DWG 2013. https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/bug-block-annotatif-champ/m-p/10645206#M71034 Si le fichier est enregistré en DWG 2018, le problème n'existe pas, mais comme vous êtes encore en version 2017, vous ne pouvez pas enregistrer au format 2018. Seule solution, installer une version plus récente. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
siculo Posté(e) le 5 septembre 2022 Auteur Partager Posté(e) le 5 septembre 2022 Merci pour la confirmation Éric! 😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 5 septembre 2022 Partager Posté(e) le 5 septembre 2022 Hello @siculo et @Eric Juste une idee pour voir : FIELDEVAL = 0 https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-EF5D2DDE-A170-4BB4-8F76-7F3FAFE30E56-htm.html Tu enregistres en 2013 ou 2010 ... Tu charges le DWG - FIELDEVAL = 31 puis REGEN ( ou Commande: METTREAJOURCHAMP ) ... Ca marche ?? Au fait ne pas oublier que la variable System FIELDEVAL est stockee DWG par DWG ... La Sante, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
siculo Posté(e) le 5 septembre 2022 Auteur Partager Posté(e) le 5 septembre 2022 Merci pour ta réponse leCrabe, mais ce problème n’a pas de résolution en 2013. il faut au minimum, comme le dit Éric, sauvegarder en 2018 ! 😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 5 septembre 2022 Partager Posté(e) le 5 septembre 2022 Hello @siculo Donc tu as teste "ma magouille" et cela ne marche pas ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
