Ayting Posté(e) le 12 juillet 2022 Posté(e) le 12 juillet 2022 Bonjour, Je suis amené à incrémenter des blocs avec attribut qui ont la forme que vous pouvez voir sur mon dwg d'exemple. J'utilise le lisp inctxt de Giles et la fonction incsuff cependant je me heurte à un problème Dans un attribut qui se nomme par exemple AB/01/001 suivi d'un autre nommé CD/01/001 je ne veux incrémenter sur CD que la valeur finale, hors incsuff va copier tout le texte précedent et transformer "CD" en "AB" La seule fonction qui existe pour faire ça s'appelle incsel mais il faudrait que bloc soit comme ceci : AB/01/ et CD/01/ mais cela ne fonctionne qu'à la création, si je dois revenir sur la numérotation je dois tout resupprimer et mettre les AB et CD etc aux endroits ou ils étaient Je cherche donc à savoir si il est possible d'incrémenter par exemple une valeur a partir du Xème caractère d'un attribut, par exemple ici tout supprimer à partir du 7 ème caractère et remplacer par une valeur incrémentée un peu comme incsel En vous remerciant par avance exemple inc.DWG
