Avec textmult je peux choisir la couleur du masque d'arrière plan mais je n'ai pas de ligne de repère
Avec ligne de repère, du coup j'ai bien une ligne de repère mais je ne peux plus choisir la couleur du masque d'arrière plan.
Et vous l'avez compris... j'aimerais créer une étiquette avec une ligne de repère et le choix de la couleur du masque d'arrière plan. C'est possible ?
Merci.
Arnaud.
bonjour
pour compléter la réponse d'Eric, il faut double cliquer dans le texte de ta ligne de repère puis de faire un clique droit pour avoir un accès à un menu déroulant au tu trouveras l'option de masque d'arrière plan et ensuite tu peux choisir la couleur.
ps je n'ai pas été assez rapide
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
Ca y est aussi dans les propriétés, ce qui est plus rapide, car pas besoin de double cliqué sur tout quand t'as des objets en dessous du texte, de double cliquage ne marche pas vraiment à cause du filtre de sélection.
Dans les propriétés, t'as  l'onglet "Texte" où se trouve l'option de masque d'arrière plan.
il y a 23 minutes, Eric a dit :
Oui, mais dans les propriétés, on ne peut pas choisir la couleur du masque d'arrière-plan.
Il est vrai ! mais j'ai tendance à mettre le fond de plan en fond (soit transparent)
Mais tu fais bien de le préciser 🙂
D'où peut être qu' il ne trouvait pas 😅
