J'aimerais décaler des poly sans conserver les poly d'origine, ce qui revient à les déplacer du coup... c'est possible.
Sinon je dois décaler d'abord puis supprimer après.
Merci.
Arnaud.
Bonjour harnoo.
La commande "décaler" fait très bien le travail.
Quand tu as appelé ta commande "décaler" en faisant la flèche du bas tu accèdes au menu de la commande puis il ne te reste plus qu'à sélectionner "effacer" pour obtenir le résultat que tu demandes.
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
