Mise en Page, Mise à l\'échelle, Impression en moins d\' 1 minute
Bonjour à toutes et à tous,
Pour tous les AutoCADiennes et AutoCADiens, je ne sais pas comment vous faites vos Mises en Page, Mise à l'échelle et vos impressions ? Et en combien de temps ?
J'ai une solution à vous proposer qui chrono en main vous permettra de faire le tout :
Choix du Format, Mise en Page, Mise à l'échelle, Verrouillage de la/les fenêtres et Impression !!! en moins d' 1 minute à peine...jusqu'à l'impression.... et en gérant toutes les Unités : cm, mm ,m par un simple clic...
Le principe est basé sur une barre d'outils !
Des icônes compatibles toutes versions AutoCAD !!! :D :D :D
(un pt'it clic pour les afficher en PDF) pas de LISP ! de VBA...
et un dessin gabarit personnalisable !
Si cet outil vous intéresse je vous propose de le mettre à disposition au même titre que le Catalogue de Hachures (via ALLOPASS) avec le détail complet du mode de fonctionnement
Qu'en pensez-vous ?
Christian
[Edité le 22/5/2006 par rebcao]
Tres bonne idee, et pour le prix d'un ou deux appel allo pass on ne doit pas s'en priver.
Il est ou le lien pour le telechargement?
MdSV31
Dessinateur Indépendant
Oui trés interressant, tu peut le mettre en téléchargement, c avec un grand plaisir que je paiyerai 2-3 allopass
@+ et bonne semaine.
Olivier
Salut à vous deux ,
Merci pour l'intérêt que vous portez à ce sujet. Je m'attendais à ce que ce genre de sujet suscite plus de passion ! Car je sais le temps que perde certains utlisateurs lorsqu'il s'agit d'imprimer !
Je vous propose de vous l'envoyer gratuitement à tous les deux à titre de TEST. :D
Et ainsi vous pourrez donner votre sentiment sur ces outils ! :casstet:
Olivier et Mdsv31 Envoyez-moi un Mail à cad123@wanadoo.fr et par retour je vous envoie le menu et la procédure d'install et d'utilisation.
Christian
PS : n'oublier de citer votre Pseudo dans votre Mail ! ;)
[Edité le 8/6/2005 par rebcao]
Je n'aurais qu'un mot a dir: GENIAL .
Propre, rapide, intuitif dés que l'on a le coup de main.
On peut dire au revoir au gestionnaire d'impression (ou presque)
Si non, a quoi servent les autres barres d'outil qui sont "éteinte" par défaut?
Olivier :P
Okidoki
L'essayer, c l'adopter.
Par contre, quand je fais "LISTING ELEMENT NOMENCLATURE", sa me dit :
"EXCEL_ACLT.scr" Impossible de trouver le fichier.
Pourtant, le répertoire où j'ai décompresser le zip est renseigné dans les chemins de recherche de support d'AUTOCAD. :casstet:
oki. C bon
J'essaye cette aprés midi + en profondeur.
Olivier
Maintenant, sa me donne :
Commande: -attextr
Entrez le type d'extraction ou activez la sélection d'objets
[Cdf/Sdf/Dxf/Objets] : c
Entrez un nom de fichier gabarit : gab_obs6
Entrez un nom de fichier d'extraction : c:/nomenc.txt
C:\nomenc.txt Un fichier du même nom existe déjà. Voulez-vous le remplacer?
[Oui/Non] : o
0 enregistrements dans le fichier d'extraction.
Commande: script
Entrez un nom de fichier script. documents\Dessin1.scr>: nomenc.scr
Commande: _ai_startapp Commande inconnue "AI_STARTAPP".  Appuyez sur F1 pour
obtenir de l'aide.
Commande:
:casstet:
Benh, j'ai suivi tous ce qui était indiqué, et sa me donne ce message... :casstet:
Oki, j'essaye cette manip...@+ ;)
Sa maaaarche :) :D
Mais il faut que je change ce truc !!!
C'est un peu Enquiquinant
C'est vrai, Parce que pour un truc qui pend :
Ca fait quand même [surligneur] 16 758 minutes[/surligneur]
Nan... j'déconne ;) ;)
