Je gère l'affichage des calques dans mes références et quand je reviens sur le plan où les réfs sont attachées, j'ai bien un message pour les recharger mais l'affichage ne se met pas à jour. comment cela se fait-il ??
Merci.
Arnaud.
1) Deja sans reflechir :   VISRETAIN = 1   et   XREFOVERRIDE = 1
Mais je ne pense pas que cela soit le probleme !?
Attention : ces 2 variables sont stockees dans chaque DWG !
2) REGENMODE = 1
3) Tu as quel AutoCAD exactement ?  --  Quelle version: 2023/2022/etc ??  --  Et avec quel Update ???
La Sante, Bye, lecrabe
hello lecrabe,
Alors j'ai un autocad MAP 3D 2021 0.1 version 24.0.30.17
Sinon j'avais XREFOVERRIDE=0 mais après changement, pas de mise à jour réussie pour autant.
Merci.
Arnaud.
Coucou,
Juste pour bien comprendre, tu modifies le gel/dégel des calques dans chaque référence externe et tu voudrais que ces modifications se répercute dans ton dessin ? Car si c'est bien cela c'est VISRETAIN = 0 et non 1 si je ne dis pas de bêtises... ^^"
Citation
Gère les propriétés des calques dépendant des xréfs.
Type: Entier
Enregistré dans: Dessin
Valeur initiale : 1
Contrôle la visibilité, la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne et les styles de tracé. Utilisez cette variable système conjointement avec la variable système VISRETAINMODE pour contrôler les remplacements de propriétés de calque xréf que vous souhaitez synchroniser automatiquement au rechargement.
Valeur
Description
0
La table des calques, telle qu'elle est stockée dans le dessin de référence (xréf) est prioritaire. Les changements apportés aux calques dépendant de références externes dans le dessin courant sont valables dans la session courante uniquement et ne sont pas enregistrés avec le dessin. Lorsque vous rouvrez le dessin courant, la table du calque est chargée de nouveau depuis la référence du dessin, et le dessin courant reflète tous les paramètres des propriétés de ces calques.
1
Les modifications apportées aux calques dépendant des xréfs dans le dessin courant sont prioritaires. Les paramètres du calque sont enregistrés avec la table de calque du dessin courant et restent d'application d'une session à l'autre.
Tu peux également regarder la variable VISRETAINMODE comme le suggère l'aide AutoCAD ci-dessus car j'ai l'impression que le problème vient de là ! 😉
Bisous,
Luna
