stouf Posté(e) le 1 juin 2005 Posté(e) le 1 juin 2005 bonjour, J'ai besoin de récupérer une variable d'environnement CATIA (qui correspond à un chemin d'accès) dans une macro VBA. j'ai un fichier de lancement CATIA pour lequel j'ai défini un certain environnement d'utilisateur, c'est à dire que les chemins de sauvegarde des fichiers sont déjà prédeterminés.Ce chemin d'accès pour la sauvegarde des fichiers correspond à une variable dans le programme du fichier de lancement : La ligne de commande est la suivante (DOS): set nom_variable= chemin d'accèset la variable %nom_variable% remplace mon chemin d'accès. Une fois CATIA lancée cette variable existe toujours dans l'environnement et se présente sous la forme suivante : ${nom_variable} dans une de mes macros, j'aurai besoin de reprendre cette variable pour ne pas avoir à respécifier le chemin d'accès de l'enregistrement puisque cela doit se faire par le choix de l'icone de lancement de CATIA. (un icone correspond à un certain type d'affaire et donc un certain chemin d'accès d'enregistrement par défaut) Si qq'un peut m'aider parce que là j'ai beau chercher je suis perdu...et je ne suis même pas sur que se soit possible. Merci d'avance.
stouf Posté(e) le 6 juin 2005 Auteur Posté(e) le 6 juin 2005 Si ca en intéresse certain j'ai trouvé la solution avec un peu d'aide. Il suffit de remplace la ligne de commande ou le chemin est spécifié par la fonction environ$ exemple : ma variable d'environnement correspondant à un chemin d'accès est la suivante : ${TEST_VAR} avec TEST_VAR = c:\tralala\test\ dans ma macro j'écris pour sauvegarder ma part active : CATIA.activedocument.saveas environ$("TEST_VAR") & "\test et j'aurai bien le fichier test.catpar sauvegardé dans le repértoire de la variable TEST_VAR
