tech60 Posté(e) le 1 juin 2005 Posté(e) le 1 juin 2005 Bonjour, Comment peux t on faire pour créer des traits dans une mise en plan? en fete j'ai à coter une plaque avec des rayons. Je veux prolongés les surfaces de ma pièce pour pouvoir la débiter, car il me cote par rapprt a mes rayons.j'ai créer une nouvelle esquisse dans cet mise en plan mais je n'arrive pas à m'accrocher à mes traits de pièce. Comment faire? Tech60
Eric Posté(e) le 1 juin 2005 Posté(e) le 1 juin 2005 Tu as deux manières de créer un esquisse dans la mise en plan Soit tu cliques directement sur esquisse et ton esquisse appartient à la feuille et elle est indépendante de ta vue (cela doit être ton cas) Ou tu cliques d'abord sur ta vue pour la sélectionner puis tu cliques sur esquisseDans ce cas l'esquisse est dépendante de ta vue et tu peu projeter des lignes, coter, etc Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
badguy Posté(e) le 1 juin 2005 Posté(e) le 1 juin 2005 si c'est seulement pour coter ta pièce, tu peux coter l'intersection de ton rayon!Tu sélectionne la première ligne qui compose l'intersection, ensuite tu utilise le right click et tu selectionne le mode intersection, puis tu selectionne l'autre ligne.
