misterlol57 Posté(e) le 23 juin 2022 Posté(e) le 23 juin 2022 Bonjour à tous J'utilise autocad LT 2012 et j'aimerai extraire une partie d'un plan pour n'envoyer qu'une zone bien définie existe t'il un outil de selection pour prendre q'une partie du plan en copier-coller ? Le plan est en fait très grand et très lourd Comment puis je faire ? Merci d'avance pour vos réponses
lecrabe Posté(e) le 23 juin 2022 Posté(e) le 23 juin 2022 Hello @misterlol57 Mais tu te mets sur le calque ZERO (+ les 3 Proprietes en DuCalque et les Unites correctes) et tu fais tout simplement une commande WBLOC avec une origine a 0,0 et tu selectionnes ce qui t'interesse (sous entendu tu avais deja desactive les calques non interessants) ... Tu indiques un nouveau nom de DWG qq part sur ton disque dur ou ailleurs ... Puis tu le recharges par securite ! Vois tu ce que je veux dire ?? La Sante, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
AnglesDroits Posté(e) le 30 juin 2022 Posté(e) le 30 juin 2022 Salut @misterlol57, Autre option depuis les onglets de présentation. Clique droit sur l'onglet, puis Exporter Mise en Page vers Modèle. Avantages pour moi : - Le fichier généré porte le nom du fichier et le nom de l'onglet. - Tu n'as pas à bidouiller ton fichier avant export. - Pratique pour envoyer des parties de fichiers pour des lots concernés (dans le bâtiment c'est pratique pour séparer les envois au plombier, électricien, etc) Dès que le fichier est généré, Autocad te propose son ouverture pour vérifier son état et nettoyer un peu le cas échéant. Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
