comment changer d\'unité de dessin??
j'ai un fichier qui me semblais petit car en inserant un bloc ce dernier etait enorme.
j'ai donc imprimé une feuille en 1xp pour voir et il etait 3x plus petit.
j'ai remarqué que cela venait de l'echelle dans la fenetre de tracage qui était en pouce!!!!
donc je suposse que mon dessin est en pouce!
Néanmoin, je n'ai pas trouvé comment changer, alors j'ai regardé le forum et j'ai trouvé ca
MEASUREINIT=1 et MEASUREMENT=1 pour le mm
MEASUREINIT=0 et MEASUREMENT=0 pour le pouce
selon cette commande je serai bien en mm mais ce n'est pas vrais car mon problème reste identique.
qu'elqu'un peut me dire comment vérifier mon unité et la changer svp!
Il faut aussi seleectionner la fenetre dans l'onglet présentation et réglé l'echelle dans les propriétées.
Là c avec les echelles d'insertion en X,Y et Z qu'il faut jouer. :D
ou alors menu "Outils", puis "Options" et aller ds l'onglet "Préférences utilisateur" et définir les unités voulues pour le fichier source et la cible, enfin, je crois ben ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ...
avant d'avoir l'air idiots.
non c pas ca! tout est en mm.
en fait il s'agit de planche cadastrale assemblé et je suis chargé du report du réseau d'assainissement.
le bloc contenant tous les ouvrages est a l'echelle correct puisque pour les 5 communes précédentes je n'est pas de problème.
mais avec cette nouvelle commune, c'est vraiment bizarre!
le bloc est énorme à l'insertion et lorsque je trace une fenetre à l'echelle 1xp, elle est toujours 3x plus petite.
Pourtant je vérifie que je suis en mm!
a mon avis c'est en espace objet qu'il y a un problème
Bon procédons par ordre :
1. C les ouvrages que tu insères sur le cadastre ou l'inverse ?
2. Ce cadastre, c'est du vecteur ou du raster ?
hé oui malheureusement certaines personnes ne savent pas utiliser correctement AutoCAD.
Il faut rester dans la mesure du possible à 1 unité graphique = 1 unité correspondant à (getvar "INSUNITS") (voir l'aide d'AutoCAD" sur cette variable.
