Majaes Posté(e) le 17 juin 2022 Posté(e) le 17 juin 2022 Bonsoir bonsoir, J'aimerai avoir de l'aide sur un problème avec la commande Polymoy pour obtenir une polyligne moyenne entre 02 polylignes, je vous joins 02 Screenshot pour illustrer mon problème. Je pars d'un polygone représentant la surface d'un terrain où doit être construite une route, je veux tracer une polyligne moyenne +/- propre au milieu de cette surface au lieu de le faire à la souris donc je décide premièrement de dupliquer ma surface, puis je coupe les extrémités de sorte à rester avec 02 polylignes indépendantes ensuite je lance la commande polymoy sur ces dernières (img A). Mais là problème, autocad me génère une polyligne étrange qui ressemble à un gribouillage (img A) pourtant toujours avec les même polylignes si je retrace une autre par dessus l'une des 02 (ligne jaune img B) et que je lance polymoy ça me génère une polyligne bien tracé. Mon problème est de savoir qu'est-ce qui cause ce gribouillage ? et comment y remédier ? Cordialement.
Olivier Eckmann Posté(e) le 17 juin 2022 Posté(e) le 17 juin 2022 Inverse le sens d'une des 2 polylignes pour qu'elles aillent toutes les 2 dans le même sens Olivier 1
Majaes Posté(e) le 17 juin 2022 Auteur Posté(e) le 17 juin 2022 il y a 22 minutes, Olivier Eckmann a dit : Inverse le sens d'une des 2 polylignes pour qu'elles aillent toutes les 2 dans le même sens Olivier Woow, je suis vraiment une quille pourtant c'est quelque chose de logique😵. Merci pour la solution, inverser le sens de tracé d'un des polylignes.🤩
