Salut à tous,
Je vourais construire%20sur%20Autodesk%20Architectural%20Desktop%20un%20escalier%20droit%20ayant%20les%20caract%C3%A9ristiques%20suivantes%3A%20Largeur%2077%20cm,Hauteur%20275Cm,%2014%20Marches,Giron=20%20cm,Longueur%20droite%3A258%20cm.
Comment faire?
Merci par avance
[ [/Probleme d'escalier Autodesk Architectural Desktop 2005.jpg]
C'est probablement un problème de règle du calculateur.
Tu dois modifier le style de l'escalier (attention ne pas modifier le style standard mais créer ton propre style).
Dans les règles de conception : décochez la cas "utiliser le calculateur ..."
Modifie également les limites pour que tes paramètres rentre das l'inclianaison optimale
Bon courage.
Daniel Gillard
Excuses-moi Jeanpoco, ca n'a rien à voir, mais il serait sympa d'effacer les messages en doublons et tu es (quasi) le seul à pouvoir le faire.
Pour mettre des images, il faut t'entrainer dans le forum test, juste un lien entre 2 balises et sans espaces
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
