DenisHen Posté(e) le 15 juin 2022 Posté(e) le 15 juin 2022 Bonjour à la communauté. J'ai créé plein de lisp pour mes collègues, mais il remplissent la ligne de commande. Comment rendre la ligne de commande sans "échos", comme dans le temps, avec "Echo Off" sous "MS-DOS" ? Mais là, je sais bien que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître... 😉 Bien à toi la communauté. Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
(gile) Posté(e) le 15 juin 2022 Posté(e) le 15 juin 2022 Salut, Avant la première expression (command ...) : (setq echo (getvar 'cmdecho)) (setvar 'cmdecho 0) Après la dernière expression (command ...) : (setvar 'cmdecho echo) Comme avec toute modification de variable système, il est préférable de restaurer les valeurs initiales dans une fonction de gestion des erreurs (redéfinition locale de la fonction *error*) au cas où une erreur intervienne avant la restauration (ne pas oublier qu'une annulation avec Echap génère une erreur). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Luna Posté(e) le 15 juin 2022 Posté(e) le 15 juin 2022 C'est partiellement fonctionnel en réalité... Il y a certains cas où CMDECHO ne modifie pas le retour dans l'historique de commande ou pas totalement (et bien évidemment c'est toujours dans les cas où j'aimerais ne pas avoir de retours que CMDECHO n'a aucun impact....!! >n<) Cela peut également être couplé avec la variable NOMUTT, mais là aussi, de temps en temps cela n'est pas parfaitement silencieux... Et vouih bien évidemment la modification de ces variables systèmes obligent l'utilisation d'une fonction de gestion des erreurs (bien que cela soit théoriquement nécessaire pour toutes les variables au final) ! Bisous, Luna
DenisHen Posté(e) le 18 juin 2022 Auteur Posté(e) le 18 juin 2022 Bonjour à la communauté. Mille mercis à vous deux, ça fonctionne très bien pour ma part. Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
