Mtext et justification (point d\'insertion)
par le code DXF
Connais-tu la gestion des codes DXF ?
Connais-tu les "paires pointées" (dotted pairs) ?
Pour comprendre lit l'aide AutoCAD sur la Référence DXF (cette partie est en Français)
Le code DXF ? ?
Waow ! ! Le code du format de fichier d'échange d'AutoCAD ! ! Alors là, je n'y avais pas penser.... J'y vais de ce pas...
Merci...
Davantage d'avantages avantagent davantage
Boby Lapointe
Merci pour cette astuce Maximilien, mais.... Je n'ai absolument rien trouvé avec DXF.... Sauf Drawing Interchange Format.....Je rame.....
Hé M'sieur, j'pourrais avoir encore un peu d'aide ? ?
Merci quand même....
Boby Lapointe
Rectification : DXF signifi pas "Drawing Interchange Format" comme le dit l'aide de 2005 mais Drawing eXhange Format, d'où DXF....
Boby Lapointe
Le problème n'a rien à voir avec le DXF.
VBA class name:
AcadMtext
Create using:
ModelSpace.AddMText
PaperSpace.AddMText
Block.AddMText
Access via:
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
La propriété est :
object.AttachmentPoint
object
MText
The object or objects this property applies to.
AttachmentPoint
acAttachmentPoint enum; read-write
acAttachmentPointTopLeft
acAttachmentPointTopCenter
acAttachmentPointTopRight
acAttachmentPointMiddleLeft
acAttachmentPointMiddleCenter
acAttachmentPointMiddleRight
acAttachmentPointBottomLeft
acAttachmentPointBottomCenter
acAttachmentPointBottomRight
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
