yalta Posté(e) le 26 mai 2005 Posté(e) le 26 mai 2005 Bonjour à tous, Mon problème: Dans le "gestionnaire de références externes" je sélectionne ma référence externe==>AJOUTER==>OK==>OK et là, un message d'alerte s'affiche me disant: [surligneur] La liaison d'au moins une xref a échouée à cause d'un problème avec un objet proxy. Si vous sélectionnez plusieurs xrefs, répétez l'opération pour chaque xref.[/surligneur] et ma référence n'est pas ajoutée. :P Dans mon cas je n'ai qu'une référence alors je ne sais que faire...!!! Pourquoi cette question ? tout simplement parceque lorsque j'ai envoyé mon fichier par mail,mon destinataire n'avait que mon dessin (ma production personnelle) et en guise de XREF uniquement le chemin d'accès de celle-ci. Merci d'avance de votre aide. Sylvain
Tramber Posté(e) le 26 mai 2005 Posté(e) le 26 mai 2005 Dans l'aide d'un vieux autoCAD LT, j'ai tapé PROXY et REFERENCE [b]Issue[/b] You try to bind an external reference (xref) that contains proxy objects, however, the following message is displayed and the file is not bound: Invalid [b]Solution[/b] Open the xref file in the program and use the WBLOCK command to generate a new file. (First generate the block with all the entities and then generate the new file.) Save the file. Replace the old xref with the new file, and then you will be able to bind the file with all the proxy objects. Note: Be sure that the Show Proxy Objects option is selected on the Open and Save tab in the Options dialog box . Crée un bloc de toutes tes entités.Fais WBLOC vers un nouveau fichier.Attache-le et, disent-ils, tu pourras attacher celui qui contenait des proxys. Si c'est pas l'Amérique ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
yalta Posté(e) le 27 mai 2005 Auteur Posté(e) le 27 mai 2005 "Si c'est pas l'Amérique"...................on s'en rapproche..!!!! ;) ;) OK c'est tout bon, merci à toi d'avoir dépoussiéré ce vieil aide d'Autocad LT....!! ;) Sylvain
rebcao Posté(e) le 28 mai 2005 Posté(e) le 28 mai 2005 On peut aussi ouvrir le dessin à utliser en XREF en faisant un CONTROLE dans le Menu Fichier : Utilitaire de dessin > Puis l'enregistrer. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
