Tornado Posté(e) le 26 mai 2005 Posté(e) le 26 mai 2005 Bonjour,j'ai un gros souci sur autocadLT 2002 qui m'a pondu un raccourci de la touche Suppr :il faut désormais que je compose Ctrl+Suppr pour pouvoir supprimer des objets.J'ai bien essayé de scrutter la base de donnée Autocad mais j'ai rien trouvé de bien explicite.Si quelqu'un à un tuyau sur la variable à modifier, merci d'avance.
kallain Posté(e) le 26 mai 2005 Posté(e) le 26 mai 2005 Salut, bin moi la touche Suppr n'a aucun effet voir ICI Mais avec Ctrl+Suppr ça efface :hallucine: PS: malgré les réponses mon problème n'est toujours pas résolu. :mad:
Eric Posté(e) le 26 mai 2005 Posté(e) le 26 mai 2005 Question bête mais si vous désactivez la touche vernum est ce que ca marche ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
gi² Posté(e) le 26 mai 2005 Posté(e) le 26 mai 2005 'jour, tu travailles avec un portable + un clavier ou pavé numérique additionnel ? sinon, regarde la config du clavier sous Windows, elle doit être "clavier standard 102 touches". @+ C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ... avant d'avoir l'air idiots.
kallain Posté(e) le 26 mai 2005 Posté(e) le 26 mai 2005 Je travaille sur un PC standard, clavier Standard déclaré en 102 touches. [surligneur] Bien vu Eric [/surligneur]: effectivement avec "Verr num" désactivé ça marche :hallucine: Le pavé numérique me sert énormément, alors que faire ? :casstet:
Eric Posté(e) le 26 mai 2005 Posté(e) le 26 mai 2005 Essaie de mettre le pilote offciel du fournisseur de ton clavier plutôt que le standard Windows Il y a peut être incompatibilité entre les deux. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
kallain Posté(e) le 26 mai 2005 Posté(e) le 26 mai 2005 Le pilote officiel Ferrari, j'connais ;) mais celui de mon clavier.... c'est du chinois (Memorex MX5000) J'ai cherché un peu sur le net, mais nada : rien trouvé
Eric Posté(e) le 26 mai 2005 Posté(e) le 26 mai 2005 Pas trouvé non plus Soit il est très récent soit très vieux ;) Même chez Memorex, aucune trace d'un MX 5000 Essaie la détection automatique de pilote via touslesdrivers.com pour voir ce qu'il te propose. Voir l'article Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 26 mai 2005 Posté(e) le 26 mai 2005 Le pilote officiel Ferrari, j'connais Oui d'ailleurs c'est pas la grande forme en ce moment pour lui C'est un peu comme ton clavier, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ;) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tornado Posté(e) le 27 mai 2005 Auteur Posté(e) le 27 mai 2005 He ben effectivement avec VerrNum désactivé ça marche mieux, mais comble de la connerie le clavier est un Microsoft !!! Le driver est sans doute pas à jour effectivement Bravo Windows !!!Merci pour cette réponse
kallain Posté(e) le 27 mai 2005 Posté(e) le 27 mai 2005 Pour Eric Soit il est très récent soit très vieux Même chez Memorex, aucune trace d'un MX 5000 Essaie la détection automatique de pilote via touslesdrivers.com pour voir ce qu'il te propose.Pas très vieux, 3-4 ans....... mais surtout quelquonque J'avais été voir sur site "Mes drivers mais rien trouvé pour Memorex Pour Tornado J'ai piqué le clavier de ma parturiante de collègue (en congé) : C'est aussi un Microsoft..... ET CA MARCHE :mad2: :hallucine: :casstet:
Eric Posté(e) le 27 mai 2005 Posté(e) le 27 mai 2005 J'ai piqué le clavier de ma parturiante de collègue (en congé) : C'est aussi un Microsoft..... ET CA MARCHE Ca peut aussi être une solution, de piquer le matos d'un collègue qui fonctionne. ;) Je vais vous racontez une anectode qui m'est arrivé pour vous montrer que ca tiens des fois à pas grand chose Je vais chez un client livrer un PC COMPAQIl disposait déja du même modèle (a priopris) mais en HP (c'était à l'époque de la fusion HP COMPAQ) Come il voulais réorganiser son bureau on en a profité pour déplacer son ancien poste HP et placer le nouveau COMPAQ à la place de l'ancien Dans la foulée on rebranche tout mais je lui branche le clavier COMPAQ sur son HP(tout pareil vu de l'extérieur à part le logo)Et la au démarage ERREUR DE CLAVIERTiens bizarre, on remet l'ancien, pas de problème.On branche le clavier HP sur le COMPAQ : ERREUR DE CLAVIEROn réinverse, pas de problème Autre anecdote, 2 souris microsoft à roulette identiques de l'extérieur mais en y regardant de plus près le numéro de modèle est différent. Sur un PC une des deux souris voit sa roulette qui ne fonctionne pasSur l'autre les deux fonctionnent Comme quoi ca tiens à pas grand chose, mais on peut parfois chercher longtemps Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
