Bonjour à tous ,
Voilà je fais fasse depuis ce matin à un grave problème sous autocad. :(
Figurez-vous que lorsque je cote un même élément sous l'espace objet et l'espace papier et bien n'obtiens pas les mêmes valeurs.
:casstet:
et encore plus étrange, je me suis aperçu que les cotes horyzontales sont fausses mais les cotes verticales elles sont correctes.
:exclam:
sachant bien entendu que ces éléments sont introduits dans une fenetre pour réaliser un détail.
bref au secours çà va pas !!!!
Si quelqu'un avait déjà rencontré ce type de pb et aurait la solution çà serait cool.
Merci d'avance
sinon chouette ce site internet
A+
Bonjour
A vérifier dans les options d'AutoCAD - onglet préférences utilisateurs (je crois) que la case, rendre les nouvelles côtes associatives soit bien coché.
Il arrive aussi que lorsque l'on cote dans l'espace papier que la nouvelle côtes s'accroche non pas à l'extrémité d'une ligne (par exemple) mais à l'extremité d'une côte existante
Dans ce cas la nouvelle côte n'est pas associative et la valeur inéxacte.
A plus
Eric
Merci eric,
je vais essayer ce que tu m'as dit.
Pour plus de précision, j'obtiens presque toujours le même ratio cote fausse / cote réelle.
C'est surtout çà qui m'inquiète.
Je me suis demandé si y avait pas un pb d'échelle sur l'axe des x?
Est ce que cette possiblité est offerte sous autocad??
A+
Voir DIMSCALE
et biensur l'adaptation de l'échelle d'un style de cote par rapport au papier.
Voir le gestionnaire onglet "ajuster"
Pour l'échelle déformée, c'est surement le SCU de Laurent
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bon ben merci pour toutes vos réponses !! C'est vraiment super sympa.
Alors j'ai essayé toutes vos remarques. Effectivement, en faisant tourner le scu sur un axe on arrive à modifier les cotes, mais çà modifie aussi les cotes qui sont dans la fenêtre principale et çà c'est pas cool parce qu'elles étaitent bonnes!!!!
cependant en bidouillant j'ai trouvé un truc! Attention j'ai pas dit que je savais pourquoi çà marchait.
En fait j'ai crée ma fenêtre en passant par le menu dérouant fenêtre/ échelles (uhm de mémoire). Ce menu permet de créer un fenêtre et de demander une nouvelle mise à l'échelle. Et là bizarement çà marche......
Je comprends pas tout dans ce logiciel......
A+
  • 1 mois après...
pour avoir les cotes qui corrspondent dans les 2 espaces, il faut taper dimassoc dans l'espace présentation est verifier qu'il est a 2.
michael
