Tramber Posté(e) le 24 mai 2005 Posté(e) le 24 mai 2005 Je règle OFFSETGAPTYPE à 2 sur ma 2004. Je fais mes décalages et rien ne se passe.Le changement de variable est sans effet ! En plus, la variable, supposée enregistrée en base de registre, ne revient pas à la bonne valeur au démarrage ni n'est transmise dans un nouveau dessin. Kessquispasse ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
kallain Posté(e) le 25 mai 2005 Posté(e) le 25 mai 2005 Bonjour, sur Autodesk Map 2004 les valeurs 0, 1 de la variable OFFSETGAPTYPE fonctionnent correctement. Cà passe d'un dessin à l'autre et c'est enregistré. Mais effectivement la valeur 2 ne marche dans le dessin en cours, mais ne passe dans un autre dessin et n'est pas enregistrée. :hallucine: PS: encore une variable que je ne connaissais pas. :exclam:
Tramber Posté(e) le 25 mai 2005 Auteur Posté(e) le 25 mai 2005 Merci de ton indication,....en effet seule la valeur 2 semble ne pas passer d'un dessin à l'autre (ce qui ajoute au mystère). Mais ele reste sans effet quand on la change, c'est quand même bien ennuyeux.Je regardera sur une V2000 à l'occas, mais si il y a d'autres témoignages.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 25 mai 2005 Posté(e) le 25 mai 2005 Moi non plus, je ne connais pas cette variable Extrait de l’aide de la 2000 Citation Type : EntierEnregistrée dans : Base de registresValeur initiale : 0Détermine comment décaler les polylignes quand un espace est créé suite au décalage des segments de polyligne individuels. 0 Prolonge les segments pour combler l'espace1 Remplit les espaces avec un segment d'arc raccordé (le rayon du segment d'arc est égal à la distance de décalage)2 Remplit les espaces avec un segment de ligne chanfreiné @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Tramber Posté(e) le 25 mai 2005 Auteur Posté(e) le 25 mai 2005 Dans mes souvenirs, elle marchait très bien sur la V2000. J'espère pouvoir tester ou recueillir des témoignages. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Pako Posté(e) le 25 mai 2005 Posté(e) le 25 mai 2005 Citation en effet seule la valeur 2 semble ne pas passer d'un dessin à l'autre (ce qui ajoute au mystère) Elle est toujours boguée dans la 2006 ..... :( l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
