couleur du calque
Bonjour à tous
Peut-être une question bête, mais bon
comment changer la couleur d'un calque.
J'ai essayé ceci:
Dim objcalque As AcadLayer
Set objcalque = ThisDrawing.Layers.Item("PROJ_072_CACHE")
objcalque.TrueColor = 35
Mais il me met une erreur : Incompatibilité de type
Qu'y a-t-il de faux??
Matias
En passant par le gestionnaire des propriétés des calques peut-être. ;)
Salut Matias,
Voici un exemple :
Public Sub LayerSET()
....Dim objLayer As AcadLayer
....'Si le calque existe :
........Set objLayer = ThisDrawing.Layers("CADxp")
............objLayer.Color = acWhite
........ThisDrawing.ActiveLayer = objLayer
....'Si le calque n'existe pas :
........If objLayer Is Nothing Then
............Set objLayer = ThisDrawing.Layers.Add("CADxp")
............ThisDrawing.ActiveLayer = objLayer
........End If
End Sub
Au plaisir de s'entraider !
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Quel est l'avantage de changer la couleur d'un calque en VBA ou en VB?
En fait c'est pour un programme de normalisation des plans que l'on reçoit des différentes entreprises
Matias
Il y a dans AutoCAD ce qui s'apelle : "NORME CAO" qui sert de passerelle entre plusieurs DWG.
C'est ce que j'utilise pour fournir mes DWG à l'administration.... Avec leurs dénomination à la con comme FH1, ou FGT....... Bref, il fait un lien entre deux type de DWG....
Si çà a aidé quelqu'un.... J'ai bien fais...... Si non, Cà m'a occupé..... ;)
Davantage d'avantages avantagent davantage
Boby Lapointe
