Annoter une polyligne ou multiligne
L idée et la, mais serait t il possible plutôt que de choisir un bloc qui et déjà sur la polyligne, un bloc qui vient d une bibliothèque ,( sélectionne le bloc comme sélectionne le diamètre des polyligne dans précèdent lisp).
et aussi une fois pose pouvoir encore un positionne un autre a la suite.
Merci.
C'est faisable, mais dans ce cas je me limite à la bibliothèque de bloc interne au dessin et ne propose que les blocs sans attributs.
;; ListBox (gile)
;; Boite de dialogue permettant un ou plusieurs choix dans une liste
;; Arguments
;; title : le titre de la boite de dialogue (chaîne)
;; msg ; message (chaîne), "" ou nil pour aucun
;; keylab : une liste d'association du type ((key1 . label1) (key2 . label2) ...)
;; flag : 0 = liste déroulante
;; 1 = liste choix unique
;; 2 = liste choix multipes
;; Retour : la clé de l'option (flag = 0 ou 1) ou la liste des clés des options (flag = 2)
;; Exemple d'utilisation
;; (listbox "Présentation" "Choisir une présentation" (mapcar 'cons (layoutlist) (layoutlist)) 1)
(vl-load-com)
(defun str2lst (str sep / pos)
  (if (setq pos (vl-string-search sep str))
    (cons
      (substr str 1 pos)
      (str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep)
    (list str)
(defun ListBox (title msg keylab flag / tmp file dcl_id choice)
  (setq
    tmp (vl-filename-mktemp "tmp.dcl")
    file (open tmp "w")
  (write-line
    (strcat "ListBox:dialog{label=\"" title "\";")
    file
  (if (and msg (/= msg ""))
    (write-line (strcat ":text{label=\"" msg "\";}") file)
  (write-line
    (cond
      ((= 0 flag) "spacer;:popup_list{key=\"lst\";")
      ((= 1 flag) "spacer;:list_box{key=\"lst\";width=32;")
      (T "spacer;:list_box{key=\"lst\";width=32;multiple_select=true;")
    file
  (write-line "}ok_cancel_err;}" file)
  (close file)
  (setq dcl_id (load_dialog tmp))
  (if (not (new_dialog "ListBox" dcl_id))
    (exit)
  (start_list "lst")
  (mapcar 'add_list (mapcar 'cdr keylab))
  (end_list)
  (action_tile
    "accept"
    "(or (= (get_tile \"lst\") \"\")
      (if (= 2 flag)
        (progn
          (foreach n (str2lst (get_tile \"lst\") \" \")
            (setq choice (cons (nth (atoi n) (mapcar 'car keylab)) choice))
          (setq choice (reverse choice))
        (setq choice (nth (atoi (get_tile \"lst\")) (mapcar 'car keylab)))
    (done_dialog)"
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  (vl-file-delete tmp)
  choice
(defun c:Max73 ( / js ent dxf_210 vla_obj flag tbl_blk lst_blk sel_blk blk tmp nw_pt param deriv alpha )
  (vl-load-com)
  (princ "\nSélectionner un objet curviligne sur lequel vous voulez effectuer une animation.")
  (while
    (not
      (setq js
        (ssget "_+.:E:S"
          (list
            (cons -4 "<OR")
              (cons -4 "<AND")
                (cons 0 "*POLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE")
                (cons -4 "<NOT")
                  (cons -4 "&") (cons 70 112)
                (cons -4 "NOT>")
              (cons -4 "AND>")
              (cons 0 "SPLINE")
            (cons -4 "OR>")
  (setq
    ent (ssname js 0)
    dxf_210 (cdr (assoc 210 (entget ent)))
    vla_obj (vlax-ename->vla-object ent)
    flag T
  (while (setq tbl_blk (tblnext "BLOCK" flag))
    (if (zerop (cdr (assoc 70 tbl_blk)))
      (setq lst_blk (cons (cdr (assoc 2 tbl_blk)) lst_blk))
    (setq flag nil)
  (cond
    (lst_blk
      (setq lst_blk (vl-sort lst_blk '<))
      (while (setq sel_blk (listbox "Bibliothèque interne de blocs" "Choisir un bloc" (mapcar 'cons lst_blk lst_blk) 1))
        (setq blk
            (entmakex
              (list
                (cons 0 "INSERT")
                (cons 100 "AcDbEntity")
                (cons 8 (getvar "CLAYER"))
                (cons 100 "AcDbBlockReference")
                (cons 2 sel_blk)
                (cons 10 (trans '(0.0 0.0 0.0) 0 dxf_210))
                (cons 50 (angle (trans '(0.0 0.0 0.0) 0 dxf_210) (trans '(0.0 1.0 0.0) 0 dxf_210)))
                (cons 210 dxf_210)
        (princ "\nGuider votre objet")
        (while (= 5 (car (setq tmp (grread t 5 1))))
          (cond
            ((= 5 (car tmp))
              (setq
                nw_pt (vlax-curve-getClosestPointTo vla_obj (trans (cadr tmp) 1 0))
                param (vlax-curve-getparamatpoint vla_obj nw_pt)
                deriv (vlax-curve-getfirstderiv vla_obj param)
                alpha (atan (cadr deriv) (car deriv))
              (vlax-put blk 'InsertionPoint nw_pt)
              (vlax-put blk 'Rotation alpha)
            (T (princ "\nArrêt anormal de la commande "))
    (T (princ "\nAucun bloc simple sans attributs défini dans ce dessin"))
  (prin1)
  • 3 semaines après...
YES c'est tout a fait ca merci.
juste une chose encore pour être parfait il faudrait qu' il garde le bloc que je puisse l inséré plusieurs fois au lieu de chaque fois revenir sur la commande choisir bloc.
