Bonjour
je travail sous autocad2002 avec un HP5000PS et un HP1055CM.
Mon probleme est le suivant : lorsque j'imprime un plan long (environ 13m) sur le HP1055CM c'st nickel. Par contre si j'utilise le HP5000PS celui-ci commence bien l'impression, puis des traits disparaissent et enfin le tracé s'arrête bien avant les 13m (avec un dessin plus petit, de l'ordre de 7m, il n'y a aucun probleme).
j'aimerais savoir, SVP, si quelqu'un à déjà eu le problème et si il s'agit d'un probleme HP5000PS/Autocad2002.
Merci d'avance
En fait les deux traceurs sont au maximum au niveau mémoire.
Au niveau driver j'ai bien mis les derniers drivers hP5000PS disponible sur le site HP.
