etirer des faces !
Bonsoir
J'ai un soucis etrange !
parfois je ne parviens pas à creer une face avec le crayon entre des surface existantes !
Par exemple je voudrai relier un rectangle et un triangle pour faire une seule surface , impossible le crayon refuse de reconnaitre la surface pourtant close !!!
j'ai copier coller au sol le contour , pensant qu'il y avait des interferences avec les volumes proches et pareil, rien à faire !?
He Tramber t'es dur ! je pas tout lire ;)
je peux pas etre partout
un nouveau logiciel à apprendre, un immeuble de 7 etage à monter
le boulot en plus !!! tu vois le genre !
Bon l'image est bien passée, le soucis etait de combler le palier !
mais çà j'ai trouvé, un petit trait parasite que trainé par là !
Un autre soucis, le programme se ferme lorsque j'importe un dwg ! enfin, c'est le huitième !
Un bug ou pas assez de mémoire...ou ???
Et puis, s'il te plait
[surligneur] où puis je trouver des composant SU de fenêtres et de portes standard "française"[/surligneur] .
j'ai pas le temps de tout dessiner.
Merci d'avance
PS version 3 , donc pas de 3DSmax, çà passe pas !
On doit parfois fermer des faces manuellement.
où puis je trouver des composant SU de fenêtres et de portes standard "française" .
Nulle part à ma connaissance (peut-être objectsonline.com, mais rien ne garantie que ce soit Européen, même en navigation en Francaise, idem sur sketchup.com)
Les composants de tous ces sites sont aux mesures des pays dans lesquels ils ont été créés.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
mERCI tRAMBER
Une faute de frappe et je ne trouvais rien !
J'ai enfin trouvé le site dont tu parles et je me suis regalée plein de chose utile à exploiter !
