ender73 Posté(e) le 23 mai 2005 Posté(e) le 23 mai 2005 Bonjour, Je suis un nouvel utilisateur du forum, et je me tourne vers les "pro" de la CAO en désespoir de cause : Je m'occupe de la maintenance informatique d'une entreprise, et parmis les "services" de celle ci, se trouve un dessinateur CAO qui travaille sur Autocad 2004 et qui imprime sur un HP Designjet 750 plus. Chaque année l'ADP lui fourni un "fond de plan" sur lequel il travaille, et chaque année, ce "fond de plan" explose au niveau de la taille. L'année dernière nous avons "poussé" en mémoire le traceur dans ses derniers retranchements (75 Mo), mais cette année le fond de plan seul fait 90Mo ! Donc il nous faut compter sur un fichier final d'une centaine de mégas en impression. Je ne connais rien à la CAO, ce n'est pas mon métier, Autocad ne m'intéresse pas outre mesure et je n'ai pas plus creusé que ça le fonctionnement. Néanmoins je viens de voir que la plupart des traceurs tournent aux alentours de 64 Mo de ram. Je suppose donc qu'il doit bien y avoir des solutions afin d'imprimer . Dans notre cas, le PC envoie environ 75% du job au traceur, et ce dernier affiche "données perdues" quand sa mémoire est saturée, et le traceur s'arrête. Quels conseils pouvez vous me donner, sachant que l'utilisateur d'Autocad est à des années lumières d'être un "pro" et que essayer de lui faire changer de méthode de travail relève de la science fiction. Si je monte une machine en serveur d'impression, est ce que cela peut régler mon problème ou bien existe-t-il d'autres solutions ? D'avance merci
Eric Posté(e) le 23 mai 2005 Posté(e) le 23 mai 2005 Bonjour ender73 et bienvenu Essayons de trouver une solution Tout d'abord du côté des pilotes Il y a ceux d'HP optimisé pour AutoCAD que l'on peut trouver ici Et il y a ceux fournit avec AutoCAD que tu peux trouver dans le menu outil - options - tracage et ajouter ou configurer un traceur.Puis il suffit de faire suivant jusqu'à trouver HP et designjet 750c+ Ces derniers arrivaient à faire des fichiers d'impressions plus petit que ceux des fournisseurs de traceurs. Du coté de Windows voir si les documents sont spoulés ou envoyés directement à l'imprimante. Le coup du serveur d'impression peut aussi être une possibilité si les autres ne fonctionnent pas Par curiosité le fond de plan c'est une image ? quel format et quelle taille ? A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Oli553 Posté(e) le 23 mai 2005 Posté(e) le 23 mai 2005 Autres pistes : 1) faire une commande "purge", sa allege pas mal le fichier parfois. 2) Vérifié que le format d'enregistrement (dans "Outil", "option", "ouvrir et enregistrer") soit en 2004.Cette version est plus optimisée. @+ [Edité le 23/5/2005 par Oli553] L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Eric Posté(e) le 23 mai 2005 Posté(e) le 23 mai 2005 Test effectué avec un fichier AutoCAD contenant une image au format A0 Voici les fichiers d'impression obtenu avec le pilote standard Windows et celui intégré à AutoCAD Pilote designjet 750 c Windows : 83.6 Mo Pilote designjet 750 c intégré à AutoCAD : 23.5 Mo Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
CoolM@n Posté(e) le 23 mai 2005 Posté(e) le 23 mai 2005 Salut, Il y a aussi une case à cocher lorsque la mémoire fait defaut.Dans les options avancées du traceur.A essayer. Voir l'image ci-dessoushttp://remdesign.free.fr/Hp750C.jpg
ender73 Posté(e) le 24 mai 2005 Auteur Posté(e) le 24 mai 2005 MErci beaucoup pour toutes ces réponses, je vais tester ça.... Je crois aussi que je vais faire une tentative par le serveur d'impression qui est déjà en place pour le reste de l'entreprise. Je vous tiens au courant de ce que ça donne
ender73 Posté(e) le 24 mai 2005 Auteur Posté(e) le 24 mai 2005 Oublié de répondre. Le fond de plan n'est pas une image: C'est un plan de l'ADP Autocad... Le therme "fond de plan" n'est peut être pas approprié
ender73 Posté(e) le 24 mai 2005 Auteur Posté(e) le 24 mai 2005 Bon, visiblement excellent !!! En demandant à l'ordi de gérer la mémoire, non seulement l'impression est beaucoup plus rapide (commence en 3mn à peine contre 30 avant), mais en plus il peut aller jusqu'au bout ! Merci beaucoup pour toutes ces réponses, ça fait plaisir de voir des passionnés répondre si rapidement à d'autres qui ne sont pas forcément dans la partie . Longue route à ce forum
