Netparty Posté(e) le 13 mai 2022 Posté(e) le 13 mai 2022 Bonjour à tous J'essaye de créer un bloc qui contient un bloc dynamique. Mais quand je sélectionne mon bloc, je ne sais pas interagir sur mon bloc dynamique imbriqué. Est-ce que cela est possible ? Merci d'avance Bloc dynamique dans un bloc.dwg Citer
Luna Posté(e) le 13 mai 2022 Posté(e) le 13 mai 2022 Coucou, La réponse est non, il n'est pas possible d'accéder aux propriétés dynamiques et/ou attribut d'un bloc imbriqué. On ne peut accéder aux propriétés uniquement de la référence insérée dans le dessin. Pour ton cas, je te suggère plutôt de t'orienter sur la création d'un groupe et de jongler avec PICKSTYLE (CTRL+H) pour déplacer le groupe entier, ou bien accéder aux propriétés de tes sous-objets. Cependant il me semble que les groupes peuvent parfois se dissocier entre deux sessions de dessin (à confirmer). Car en l'état actuel, ton bloc contenant tes blocs dynamique n'a rien d'intéressant d'un point de vue bloc, à l'exception de pouvoir déplacer tes blocs dynamiques par groupe de 4... Tu peux essayer également de transférer tes propriétés dynamiques dans le second bloc, mais on ne peut pas avoir plusieurs visibilités par définition de bloc, c'est pourquoi je me tournerais plutôt vers les groupes Bisous, Luna 1 Citer
Netparty Posté(e) le 13 mai 2022 Auteur Posté(e) le 13 mai 2022 Bonjour @Luna Merci pour ta réponse Bonne journée Citer
Tramber Posté(e) le 13 mai 2022 Posté(e) le 13 mai 2022 PICKSTYLE est aux registres. En revanche les groupes sont bien présents à l'ouverture / fermeture. Ils sont nommés et font partie du dessin tant qu'ils ne sont pas dissous. Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
