bonjour
ayant pas mal utilisé les connaissances de CADXP pour ces lisp et travaillant des fois en 2D.
voici des lisp pour faire des escaliers si ca interesse
new  : les escaliers sont placés dans un groupe a la fin
vue en coupe
c:escalier_montant_droite
c:escalier_descendant_droite
c:escalier_montant_gauche
c:escalier_descendant_gauche
vue en plan
c:escalier_droit_plan
c:escalier_colimacon_descendant_droite_plan
c:escalier_colimacon_descendant_gauche_plan
c:escalier_colimacon_montant_droite_plan
c:escalier_colimacon_montant_gauche_plan
new : c:escalier_droit_2_volee_plan
vue de face
c:escalier_droit_face
bloc "FLECHE ESCALIER" a mettre dans ce sous répertoire
"c:/PERSO/bibliotheque/ESCALIER/FLECHE ESCALIER"
a tester
Phil
FLECHE ESCALIER.dwg
ESCALIER.lsp
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
  • 3 semaines après...
Salut PhilPhil.
Extrêmement intéressant, mais je n'ai pas "GC:GETCUSTOMBYKEY", qui doit être de (gile) je présume.
Et aurais-tu fais un escalier avec palier ou 2/4 tournants ?
Encore un grand merci pour ce partage !
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
hello DenisHen
a rajouter dans un de tes lisp qui s'exécute a l'ouverture d'un fichier
ca rajoute au fichier *.dwg  une propriété personnalisée : UNITE_ECHELLE_FICHIER  que j'utilise dans mes lisp
(setcustombykey "UNITE_ECHELLE_FICHIER" 1)
Il y a 4 heures, DenisHen a dit :
oui
(defun gc:getcustombykey (key / val)
  (vl-catch-all-apply
    '(lambda ()
       (vla-getcustombykey (vla-get-summaryinfo (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) key 'val)
  val
(defun setcustombykey1 (key val)
  (vl-load-com)
  (not
    (vl-catch-all-apply
      '(lambda ()
         (vla-setcustombykey (vla-get-summaryinfo (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) key val)
(defun setcustombykey (key val)
  (vl-load-com)
  (not
    (vl-catch-all-apply
      '(lambda ()
         (vla-addcustominfo (vla-get-summaryinfo (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) key val)
Il y a 5 heures, DenisHen a dit :
je n'en ai pas u l utilité pour  le moment
j'ai ca sinon , je ne connais pas l'auteur, et je n'ai pas tester, merci a lui
escalier_balance_complet.lsp.zip
je travaille en cm  et des fois je recois des fichiers en metre,
j'utilise ce lisp pour pas tout changer dans mes lisp mais pour changer cette variable ( propriété personnalisée) qui m'est propre
si tu bosse en cm : unite echelle fichier = 0.01
             en m : unite echelle fichier = 1
 ; defini l'echelle du dessin  valeur d'une unite pour un metre  ------
(defun c:unite_echelle_fichier ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq unite_echelle_fichier (atof (gc:getcustombykey "UNITE_ECHELLE_FICHIER")))
  (initget 4) ; No negative values allowed
  (setq tmp (getdist
              (strcat "\nENTRER LA VALEUR D'UNE UNITE DESSIN EN METRE <" (rtos unite_echelle_fichier 2 8) ">: ")
  (if tmp
    (setq unite_echelle_fichier tmp)
  (setcustombykey1 "UNITE_ECHELLE_FICHIER" (rtos unite_echelle_fichier 2 8))
tu vas avoir besoin de ca aussi
 ; defini l'echelle du TEXTE  -------
(defun c:txtech ()
  (setq txtech (atof (getcfg "APPDATA/TXTECH"))) ;(prompt
 ; (strcat
 ;  "\nLA VALEUR D'ECHELLE DE REFERENCE DU TEXTE ACTUELLE EST DE "
 ; (rtos TXTECH 2 8)
  (setq tmp (getdist (strcat "\nENTRER LA VALEUR D'ECHELLE DU TEXTE <" (rtos txtech 2 8) ">: ")))
  (if tmp
    (setq txtech tmp)
  (setcfg "APPDATA/TXTECH" (rtos txtech 2 8))
;;; (setvar "cmdecho" 1)
FREELANCE
REVIT
Salut Phil.
Merci beaucoup pour ton retour, je regarde ça dès que possible.
Denis...
  • 10 mois après...
hello
mise a jour : escalier double volée et   groupe en fin de lisp
Phil
FREELANCE
REVIT
